Передача сигналов в SCADA по Modbus TCP
Потому что очень часто параметры с удаленных модулей используются в логике (автоматике) и, следовательно, обрабатываются ПЛК. Также данные с этих модулей надо передать в SCADA. Поэтому приходится использовать конфигуратор Modbus RTU/TCP Slave.
Если есть TCP - то, возможно, проще отдавать сразу из MQTT значения? Нет необходимости настраивать дополнительный шлюз.
Наверху (в SCADA) могут принять только Modbus или МЭК-104. Точнее это ТЗ такое у них.
Ну, тогда - только конфигурировать, да. Хотя и МЭК104 есть.
Все решаемо, потом поделюсь файлами, вдруг пользователям будет полезно. Тем более все чаще WB используют в промышленности.
Я сейчас готовлю топик по МЭК104, есть много нюансов, из-за которых WB не пускают на объекты. Попробую описать подробно. Надеюсь, что совместно решим проблему.
Да, это будет весьма полезно.
