Передача значений с датчиков в правила js
  1. Оборудование.
Контроллер Wiren Board 7
Batch No
7.3.3C/1 645
Current uptime
0d 0h 31m
DTS Version
733
HW Revision
7.3.3
Manufacturing Date
2022-10-12 08:51:13
Release name
wb-2304
Release suite
stable
Short SN
A2NESPD2
Temperature Grade
industrial
Модуль WB MAI6
Датчик ОВЕН ПВТ110-Н4.А (температура + влажность 4…20мА)
  1. Стороннее ПО не использую. Но на WB установлен Light server GoodWAN (для приема показаний с беспроводных датчиков).
  2. С датчика ОВЕН получаю значения температуры и влажности (вижу их в WB).
  3. Написал правило js, требуется по значению температуры/влажности включать/отключать устройства.
  4. Проблема. Значение температуры и влажности в правило js не передаются.
  5. Можно воспроизвести сколь угодно раз.
  6. Конфигурация минимальна, лишнего нет.
  7. Добавил скрины и лог.
    Правило JS
defineVirtualDevice('Vent', {
    title: 'Вентустановка',
    cells: {
      mode: {//режим 0-ручной 1-автомат
        title: 'Режим АВТ',
	    type: 'switch',
	    value: false,
      settemp: {//уставка
        title: 'Уставка температуры',
	    type: 'range',
	    value: 25,
        min: 0,
        max: 40
      sethim: {//уставка
        title: 'Уставка влажности',
	    type: 'range',
	    value: 60,
        min: 0,
        max: 80
      controltemp: {
        title: 'Температура',
        type: 'value',
        units: 'deg C',
        value: 0
      controlhim: {
        title: 'Влажность',
        type: 'value',
        units: '%',
        value: 0
      hysttemp: {
        title: 'Гистерезис температуры',
	    type: 'range',
	    value: 0.5,
        min: 0,
        max: 5
      hysthim: {
        title: 'Гистерезис влажности',
	    type: 'range',
	    value: 0.5,
        min: 0,
        max: 5
  defineRule('ruleventtemp', {   //правило для температуры
  whenChanged: 'wb-mai6_55/IN 6 P Value',  //тип правила (при изменении значения с датчика температуры, отобразить его в контроле, отобразить в логе)
   dev['Vent/controltemp'] = newValue;
   log('Изменилось значение температуры с датчика = {}', newValue);
  whenChanged: ['Vent/controltemp', 'Vent/settemp', 'Vent/mode', 'Vent/hysttemp'], //тип правила (при изменении значения от датчика, уставки, режима работы, запускаем алгоритм включения/отключения вентилятора)
  then: function () { //при изменении есть функция
   log('Изменилось значение Vent/controltemp, Vent/settemp, Vent/mode, Vent/hysttemp');
    if (dev['Vent/mode'] == true) {
    	if ( dev['Vent/controltemp'] > dev['Vent/settemp'] + dev['Vent/hysttemp']) { //если температура датчика ,больше уставки + гистерезис
      	dev["wb-modbus-1-0/START"] = true;
        dev['wb-modbus-1-0/SETPOINT'] = 500;
        dev['wb-dac/EXT3_O5'] = 10000;
    	if (dev['Vent/controltemp'] < dev['Vent/settemp'] - dev['Vent/hysttemp']) { //если температура датчика меньше уставки - гистерезис
      	dev['wb-modbus-1-0/START'] = false;
        dev['wb-modbus-1-0/SETPOINT'] = 200;
        dev['wb-dac/EXT3_O5'] = 0;
    else dev['wb-modbus-1-0/START'] = false;
 defineRule('ruleventhim', {   //правило для влажности
  whenChanged: 'wb-mai6_55/IN 6 N Value',  //тип правила (при изменении значения с датчика ВЛАЖНОСТИ, отобразить его в контроле, отобразить в логе)
   dev['Vent/controlhim'] = newValue;
  whenChanged: ['Vent/controlhim', 'Vent/sethim', 'Vent/mode', 'Vent/hystvent'], //тип правила (при изменении значения от датчика, уставки, режима работы, запускаем алгоритм включения/отключения вентилятора)
   log('Изменилось значение Vent/controlhim, Vent/sethim, Vent/mode, Vent/hysthim');
    	if ( dev['Vent/controlhim'] > dev['Vent/sethim'] + dev['Vent/hysthim']) { //если влажность с датчика больше уставки + гистерезис
      	dev['wb-modbus-1-0/START'] = true;
        dev['wb-modbus-1-0/SETPOINT'] = 300;
    	if (dev['Vent/controlhim'] < dev['Vent/sethim'] - dev['Vent/hysthim']) { //если влажность с датчика меньше уставки - гистерезис
Проблема с температурой датчик
wb-rules_20230821T120230.log (266,9 КБ)
Правило Mod1.txt (4,8 КБ)
К сожалегнию в логе не вижу ни одного срабатывания строки
Правило точно срабатывало?
log_20230822T135222.log (155,2 КБ)
Вот лог, где выбрал все сервисы при загрузке.
При изменении уставок, в логе видно, что изменилось значение, правило работает.
Я говорю про строку 60, где эначение топика Vent/controltemp устанавливается.
Не вижу в логе ее выполнения (соответствующей записи в лог нет).
В чём может быть проблема, как её решить?
Измените значение, возможно опубликуйте его вкучную - и проверьте отрабатывает ли правило.
В mqtt брокере опубликовал значение и температуры и влажности значение 55.
В логе не вижу за 17:32 сообщения, что " ‘Изменилось значение температуры с датчика = {}’, newValue". соответствующее 60 строке кода. Вот лог.
log_20230822T173815.log (41,2 КБ)
А как именно публиковалось? Воспроизвел:
  whenChanged: 'wb-mai6_13/IN 6 P Value',  //тип правила (при изменении значения с датчика температуры, отобразить его в контроле, отобразить в логе)
   //dev['Vent/controltemp'] = newValue;
Предполагаю при изменении значения в топике получить запись в лог. Получаю
mosquitto_pub  -t "/devices/wb-mai6_13/controls/IN 6 P Value" -m 25 && journalctl -u wb-rules --since "2 sec ago"
-- Journal begins at Thu 2023-05-25 18:16:49 UTC, ends at Tue 2023-08-22 15:16:01 UTC. --
Aug 22 15:16:01 wirenboard-AWI3MCGC wb-rules[1873]: INFO: [rule info] Изменилось значение температуры с датчика = 25
Кстати, обратите внимание, мне кажется немного странной использованная архитектура, когда в одном описании “defineRule”
используется два определения “whenChanged”
Публикую значение через mqtt explorer, там кнопка publish
Упростил скрипт, оставил в одном правиле , одно определение whenChanged. Всё работает!
Вы правы.
Благодарю за помощь, дело было в этом.
Да, проще либо два правила либо включить топик в общее перечисление в whenChanged. Но отдельное проще.
Переписал скрипт и отладил. В итоге получилось так
    cells: {
        title: 'Режим АВТ',
	    type: 'switch',
	    value: false,
      settemp: {//уставка
	    type: 'range',
	    value: 25,
        min: 0,
        max: 40
      sethim: {//уставка
	    type: 'range',
	    value: 60,
        min: 0,
        max: 80
      controltemp: {
        type: 'value',
        units: 'deg C',
        value: 0
      controlhim: {
        title: 'Влажность',
        type: 'value',
        units: '%',
        value: 0
      hysttemp: {
	    type: 'range',
	    value: 0.5,
        min: 0,
        max: 5
      hysthim: {
	    type: 'range',
	    value: 0.5,
        min: 0,
        max: 5
 defineRule('gettemp', {   //правило - взять значения температуры
 defineRule('gethim', {   //правило - взять значения влажности
   log('Изменилось значение влажности с датчика = {}', newValue);
 defineRule('rulevent', {   //правило вентилятора
  whenChanged: ['wb-mai6_55/IN 6 P Value','wb-mai6_55/IN 6 N Value'],  //тип правила (при изменении значения с датчика температуры, отобразить его в контроле, отобразить в логе)
   then: function () {
    if (dev['Vent/mode'] == true) { //Если включен АВТ режим
    	if ((dev['Vent/controlhim'] >= dev['Vent/sethim'] + dev['Vent/hysthim']) || (dev['Vent/controltemp'] >= dev['Vent/settemp'] + dev['Vent/hysttemp'])) { //если температура или влажность датчика больше уставки + гистерезис
      	 dev["wb-modbus-1-0/START"] = true; //включить частотник
         dev['wb-modbus-1-0/SETPOINT'] = 500; //задать частоту 50Гц
         dev['wb-dac/EXT3_O5'] = 10000; //открыть возд клапан (жалюзи) на 100%
         dev['wb-gpio/EXT2_K5'] = false; //выключил увлажнитель
         dev['wb-gpio/EXT2_K6'] = false; //выключил обогрев
     if ((dev['Vent/controlhim'] < dev['Vent/sethim'] - dev['Vent/hysthim']) && (dev['Vent/controltemp'] < dev['Vent/settemp'] - dev['Vent/hysttemp'])) { //если температура и влажность датчика меньше уставки - гистерезис
      	 dev['wb-modbus-1-0/START'] = false; //выключить частотник
         dev['wb-modbus-1-0/SETPOINT'] = 200; //задать частоту 200Гц (по умолчанию будет записана для случая включения вручную)
         dev['wb-dac/EXT3_O5'] = 0; //закрыть возд клапан (жалюзи)
    }else { // Если режим РУЧ.
      dev['wb-modbus-1-0/SETPOINT'] = 200; // Задать частоту 0Гц (по умолчанию будет записана для случая включения вручную)
    }, //закр функ
 }); //закр правило
