Здравствуйте форумчане.
Значит ситуация такая, мы сейчас обкатываем в рамках тестового проекта несколько семёрок и одну шестёрку.
В планах закупить крупную партию (более 200 плк + навесное к каждому) под крупный проект.
Изьяны девятого дебиана вроде победили, все что нам надо работает.
Во всех ПЛК примерно один набор программ, будут только мелкие изменения (руками при установке/монтаже поправим), какие есть достоверные способы быстрого переноса/копии памяти? Ибо по одному-два контроллера в день отлаживать, это большая потеря времени, чего позволить себе не можем.
Напишите может инструкцию какую нибудь, она много кому пригодится потом здесь.
Заранее спасибо.
распространение софта с помощью пакетов - не менее популярен. То есть чтобы не изобретать сущности - пользоваться стандартным apt debian.
установка и конфигурирование скриптами, тоже можно, конечно.
Сборка конфигов в архив и распаковука на целевом контроллере. Тут надо 1читывать аппаратные отличия (Но WB6 уже не производятся, так что на них можно не предусматривать).
Решил что таким способом идти самое оптимальное:
Описан способ для WB 6 я так понимаю, как собрать образ под WB7?
Прошу помощи потому что сталкиваюсь с линуксами в первый раз на уровне разработчика.
В инструкции немного непонятно как редактировать ФС? Куда писать bash последовательность для предустановленных программ? Где взять потом .fit файл?
Направьте пожалуйста куда мне копать дальше?) Заранее благодарен.
Добрался до консоли Докер контейнера, куда ставить ПО понятно вроде.
Подскажите пожалуйста как примонтировать туда раздел, который в контороллере в /mnt/data находится? Чтоб уже полностью всю файловую систему в прошивку засунуть…
Этот раздел при “factroy reset” создается, поэтому вернй путь - это запаковать его будущее содержимое (держать архив в корневом разделе) и распаковать уже после установки.
wb@ubuntu:~/wirenboard-wbdev/wirenboard/rootfs$ ROOTFS=./rootfs/rootfs_55 ./create_rootfs.sh 55
Wirenboard repo: http://deb.wirenboard.com/wb5/bullseye, release stable
Install dependencies
Reading package lists... Done
Building dependency tree
binfmt-support is already the newest version (2.2.0-2).
qemu-user-static is already the newest version (1:4.2-3ubuntu6.23).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 86 not upgraded.
No /home/wb/wirenboard-wbdev/wirenboard/output/rootfs_base_stable_wb5_bullseye_bullseye_r0cae5f42.tar.gz found, will create one for later use
./create_rootfs.sh: line 214: debootstrap: command not found
Error in ./create_rootfs.sh:214. 'debootstrap --foreign --verbose --arch $ARCH --variant=minbase ${DEBIAN_RELEASE} ${OUTPUT} ${REPO}' exited with status 0
Exiting with status 1
Я понимаю что не хватает каких то архивов с Debian /home/wb/wirenboard-wbdev/wirenboard/output/rootfs_base_stable_wb5_bullseye_bullseye_r0cae5f42.tar.gz
По этому пути ничего нет, папка output пустая.
Так… А зачем создаете rootfs для 5.5 версии контроллера используя репозиторий bullseye?
Ну и сам команду явно запускаете не в контейнере, там debootstrap есть.
Автоматически так выполняться скрипт начал. Подскажите как правильно пожалуйста, если можно то в последовательности? Дайте инструкцию поподробнее.
Как мне запустить команду в контейнере? имеете ввиду подключиться к самому контейнеру через командную строку типа
docker exec -it devenv /bin/bash
Install additional repos
Addtitional repo ./rootfs/rootfs_7x/etc/apt/sources.list.d/wb-additional-tmp.list contents:
Addtitional pin ./rootfs/rootfs_7x/etc/apt/preferences.d/00-wb-additional-tmp contents:
Update&upgrade apt
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Ign:4 http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye stable InRelease
Err:5 http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye stable Release
404 Not Found [IP: 52.218.116.84 80]
E: The repository 'http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye stable Release' does not have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
Error in /home/wb/wirenboard-wbdev/wirenboard/rootfs/rootfs_env.sh:48. 'chroot ${ROOTFS} "$@"' exited with status 0
Call tree:
1: /home/wb/wirenboard-wbdev/wirenboard/rootfs/rootfs_env.sh:61 chr(...)
2: ./create_rootfs.sh:290 chr_apt_update(...)
Umount proc,dev,dev/pts in rootfs
Создал tmp.sh, хочу создать чистый образ например, создал output и в ней images.
tmp.sh такой:
$ BOARD=7x; WB_RELEASE=stable; DEBIAN_RELEASE=stretch; cat << EOFcommand > tmp.sh
#!/bin/bash
apt-get update
apt-get install -y kpartx zip device-tree-compiler u-boot-tools=2016.11+dfsg1-4 libfdt1 binutils
mount -t devtmpfs none /dev
export ROOTFS=./output/rootfs_wb${BOARD}
# нужно удалить эти 3 строки, если rootfs уже была создана ранее и изменена,
# иначе она будет удалена и создана заново!
echo "Create new clean rootfs"
rm -rf \$ROOTFS
WB_RELEASE=${WB_RELEASE} DEBIAN_RELEASE=${DEBIAN_RELEASE} /root/rootfs/create_rootfs.sh ${BOARD}
echo "Create .fit image"
./image/create_images.sh ${BOARD}
echo "fix permissions"
chown ${UID} -R ./output/images/
#Uncomment next string for remove script
#rm tmp.sh
EOFcommand
в итоге такой лог сборки:
wb@ubuntu:~/wirenboard-wbdev/wirenboard$ sudo ./wbdev root bash ./tmp.sh
[sudo] password for wb:
Warning: sbuild+multiarch will be used. Set WBDEV_BUILD_METHOD=qemuchroot for legacy virtualized build.
Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
Get:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease [59.1 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93.6 kB]
Get:4 http://repo.aptly.info squeeze InRelease [7,150 B]
Get:5 http://deb.wirenboard.com/dev-tools stable InRelease [3,953 B]
Get:6 http://deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease [99.9 kB]
Get:7 http://repo.aptly.info squeeze/main amd64 Packages [3,526 B]
Get:8 http://security.debian.org stretch/updates/main amd64 Packages [996 kB]
Get:9 http://deb.debian.org/debian stretch Release [118 kB]
Get:10 http://deb.debian.org/debian stretch Release.gpg [3,177 B]
Get:11 http://deb.wirenboard.com/dev-tools stable/main amd64 Packages [16.1 kB]
Get:12 http://deb.debian.org/debian stretch-backports/main amd64 Packages [790 kB]
Get:13 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages [9,610 kB]
Fetched 11.8 MB in 8s (1,384 kB/s)
binutils is already the newest version (2.28-5).
binutils set to manually installed.
kpartx is already the newest version (0.6.4-5+deb9u1).
u-boot-tools is already the newest version (2016.11+dfsg1-4).
zip is already the newest version (3.0-11+b1).
device-tree-compiler is already the newest version (1.6.0-1).
libfdt1 is already the newest version (1.6.0-1).
libfdt1 set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 34 not upgraded.
./tmp.sh: line 11: /root/rootfs/create_rootfs.sh: No such file or directory
Create .fit image
+ '[' 0 -lt 1 ']'
+ echo 'USAGE: ./image/create_images.sh <board type> [fw version]'
+ echo 'Override default rootfs path with ROOTFS env var'
+ exit 1
fix permissions
Контейнер создаётся нормально, проверяю через portainer
Покажите cat tmp.sh
Подозреваю что не все переменные окружения были заданы на момент его создания.
У меня
cat tmp.sh
#!/bin/bash
apt-get update
export ROOTFS=./output/rootfs_wb7x
rm -rf $ROOTFS
WB_RELEASE=stable DEBIAN_RELEASE=stretch /root/rootfs/create_rootfs.sh 7x
./image/create_images.sh 7x
chown 1000 -R ./output/images/
#rm tmp.sh
