Перенос настроек при обновлении контроллера
Не нашел такой страницы в Вики, думаю было бы полезно её там создать
Вводная: есть ВБ 6.5, приобретен новый 8.5. Есть блоки расширения, модули по 485, платы расширения и скрипты + Спрут (по его настройкам понятно, не сюда)
Как максимально корректно перенести все настройки, чтобы просто 1 контроллер снять, новый поставить и всё совпало)?
ДОстаточно ли будет сделать бекап через веб?
Через веб-интерфейс не все данные можно скопировать. Для полноценного резервного копирования рекомендуем воспользоваться инструкцией из статьи.
Да, спасибо, ту инструкцию уже видел. Есть опасения, что с таким полным бекапом перетяну и кривые последствия экспериментов за 4 года)
В 8,5 уже есть демо дашборды, они затрутся при таком методе ?
Фактически, нужны Настройка драйвера Serial-устройств и Модули расширения и порты и Виджеты, остальное и ручками можно сделать
Лучше сохранить чуть больше, чем случайно пропустить важный конфигурационный файл. Избыточное резервное копирование безопаснее, чем восстановление системы вручную из-за недостающих данных.
Удалось ли решить вопрос?
пока нет доступа к устройству, послезавтра должно получиться
Хорошо, ожидаю обратной связи.
в mod1 стояла плата 485, при перестановке в ВБ8 она резистором легла на др элемент на МБ, пришлось переставить в mod2. Эти порты же идентичны, в настройках включил, клеммы переткнул, устройства не видятся(
через вышеуказаный метод переехало всё 1в1, отлично, заработало сразу.
но затерлось, все, что было с завода на ВБ8.
как бы вернуть svg дашборд назад, бекап тоже есть, какой файлик выдернуть и куда положить, не поможете ?
Здравствуйте. Загружать как написано здесь.
Скачать демо дашборды можете тут.
там нет панели про ВБ8(
svg файл я экспортировал заранее, но нет " В виде JSON , скопируйте из сохраненного файла описание связей и вставьте текст в поле".
есть полный бекап вб8, где там можно найти нужную информацию?
Чтобы восстановить из резервной копии все ваши Dashboard’ы - нужно:
  1. Найти в копии файл wb-webui.conf. Он лежит в /mnt/data/etc/.
  2. Заменить данный файл по тому же пути в контроллере.
  3. Перезапустить контроллер.
После этого будут восстановлены все Dashboard’ы из резервной копии.
Удалось восстановить dashboard’ы из резервной копии?
вопрос то был, не как все затереть и перебить, а мне надо перенести 1 дашюорд со старого контроллера и 1 оставить с нового. Я по инструкции как более критичный, старые все перенес разом, новый был затерт. Импортируя его из примеров с гита, он не рабочий, нет json описания(
как из полного бекапа вытащить только 1, я так и не понял.
И еще вопрос: странный механизм, я могу зайти в панели, нажать выгрузить дашбоард, но выгружается только картинка svg. Правильнее было бы полноценный бекап выгружать.
Если требуется не полная замена, а частичное восстановление, можно попробовать найти в копии файл wb-webui.conf. Он находится в /mnt/data/etc/. Попробуйте скопировать содержимое файла в нужное место.
Перед выполнением копирования рекомендую сделать резервную копию.
нет, файлик нужный нашел, но вручную перенести не удалось, как-то не так копирую, кривит файл конфигурации((
Прошу прислать вывод из консоли и подробнее описать, как именно вы выполняете копирование.
