Добрый день. Перестал работать WB7.
Был включен несколько дней.
Хотел подключиться к web интерфейсу, но не смог.
WB7 были включены лампочки питания и горела лампочка на подключеном mcm8.
Выключил включил питание.
Лампочка на mcm8 не загрелась как обычно
И к веб интерфейсц не чмог подключится.
Хотел сбросить на заводские настройки.
Пищание (звкуовых сигналовне было)как это происходит при сбросе на заводские настройки.
Что делать? И что может быть?
Могу прикрепить видео работы wb7
Стоит прислать.
Ещё вопросы:
Какое напряжение питания?
MCM8 запитан через WB?
Да.
Шлейф rs 486 2
К mcm8 подключен геркон и датчик движения через преобразователь питания с 5 га 12 вольт.
Который вы мне посоветовали.
Все работало несколько дней и скрипты отрабатывало.
Есть конечно подозрение на кошку, что могла туда свой нос сунуть.
Визуал.но не увидел что есть повреждения . Но разбирать и лезть не зная правильности работы мне не хочется.
Забыл.добавить. Питание датчика движения
запитывал отсюда.
запитывал отсюда.
Напряжение питания самого WB проверяли?
Уместно отключить вообще всё от WB и попробовать снова.
Если заведётся - включать по отдельности и смотреть.
Отключал.
Не завелось.
Питание на 5 в проверил. Питания нет.
Питание на сам wb7 приходит
Питание с блока питания проверил. Подается 24 в.
На Самом wb7 загорается светодиоды и ощущение , что пытается запуститься и они время от времени моргают. Сетевой порт при подключении сети моргает как будто ракет отправляет или принимает. На mcm8 питание не подается. На выходах 5 в мультиметр показывает по 0 Вольт. Пробывал запускатб.без него. Эффект тот же.
Что еще можно сделать? Или отправить к вам?
А пробовали подключаться к отладочному порту?
Можно использовать любой эмулятор serial-консоли, не только putty.
В Linux/Mac minicom, для Windows есть прекрасный MobaXterm.
https://wirenboard.com/wiki/WB_Debug_Console
Нет. Провода нет в наличии. Попробую сегодня найти. Если смогу подключиться то могу сбросить или перепрошить?
Если не смогу то что делать?
Если получится подключиться, можно будет хоть посмотреть, на каком этапе оно виснет.
Подключил через usb debug, устройство в диспетчере задач не появляется. Загораются светодиоды питания и все.
А провода USB-C всегда с информационным проводом идут или бывают просто как для зарядки?
Просто для зарядки не встречал, но наверняка встречается и такое.
Тогда устройство не видно в дистпечере задач.
Это сообщение включая все вложения, может содержать конфиденциальную информацию. В случае если данное сообщение попало к Вам по ошибке и Вы не являетесь этим адресатом, то настоящим Вы уведомлены,что любое распространение информации строго запрещено.
Хорошо.
Сможете сфотографировать (а лучше снять видео!) WB так, чтобы было видно все индикаторы, которые на нём светятся?
Добрый день. Получилось снять видео работы WB? Удалось запустить контроллер?
