Перестали отправляться СМС
Наладил отправку смс, несколько дней тестировал, к сожалению логи не покажу, но когда срабатывало нужное правило или модуль уведомлений выводилось что-то вроде “sending sms +79…” потом следующие попадали в очередь и т.д. Если ошибка (когда доставал симку), то error.
Отключил шину датчиков и по задумке должно было отправиться 7 смс (по 1 смс на каждый датчик с информацией о том, что он недоступен) в итоге модуль gsm совсем подвис и перестал реагировать. Перезапустил контроллер, модуль, отправил через консоль тестовое смс, всё хорошо.
Но в веб интерфейсе сейчас при срабатывании правил или уведомления даже не появляется “sending SMS” ну и сообщения соответственно до адресата не доходят.
Немного больше информации нужно: Какой контроллер (версия, установленный релиз ПО, обновлено ли ПО), какой модем.
Wirenboard 6.9.1B
wb-2207
Модуль расширения WBC-4G v.2
Всё работало стабильно до момента, когда я его видимо перегрузил 7 смс в очереди.
Какая версия пакета wb-utils?
Очередь - чего?
Очередь: 1 смс о датчике отправилась сразу, об остальных в логе зелёным шрифтом было написано, что они в очереди, потом 2 из них отправились, по остальным пошли ошибки из-за таймаута. После этого wb-gsm off/on/restart_if_broken выдавали ошибки
WB-UTILS: где посмотреть версию пакета?
Какие ошибки?
dpkg -s wb-utils
Ошибки, к сожалению, не сохранял, надеялся быстро всё перезагрузить и всё заработает(
wb-utils:
root@wirenboard-AEMPPBU2:~# dpkg -s wb-utils
Package: wb-utils
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: misc
Installed-Size: 131
Maintainer: Evgeny Boger boger@contactless.ru
Architecture: all
Version: 3.7.0-wb106
Depends: init-system-helpers (>= 1.18~), lsb-base (>= 4.1), u-boot-tools-wb (>= 2015.07+wb-3), inotify-tools, pv, jq, nginx-extras, python-wb-common (>= 1.4.0~~), wb-configs (>= 1.69.4), util-linux, linux-image-wb2 (>= 4.9+wb20180808183130) | linux-image-wb6 (>= 5.10.35-wb108~~) | linux-image-wb7 (>= 5.10.35-wb108~~), device-tree-compiler, parted, rsync
Breaks: wb-homa-ism-radio (<< 1.17.2), wb-mqtt-homeui (<< 1.7.1), wb-mqtt-serial (<< 1.47.2), wb-rules-system (<< 1.6.1)
Conflicts: wb-configs (<< 1.69.4)
Conffiles:
/etc/wb_env.sh 161327b188859910f1cd1c85e0038018
Description: Wiren Board command-line utils
Homepage: GitHub - wirenboard/wb-utils: Wiren Board command-line utils
Помог перезапуск сервиса wb-rules. Если верить схожей статье проблема возникает, если пытаться отправить много смс подряд
