Вчера я столкнулся с большой проблемой. Контролы в devices и виджетах не вызывают действие и не управляют устройствами, как впрочем и сценарии также молчат. Это касается и кнопок тоже, которые подключаются ко входам реле WBIO-DI-DR или WBIO-DO-R10R. С кнопок могу управлять только модулями MR6C со своим подключением. Все модули объединены одной шиной RS-485 и подключены к центральному контроллеру WB5.8 (Firmware version: 201707241303)
Сделал reboot в devices и вроде бы все стало вновь работать, но почему-то сразу после перезагрузки отработали правила с проверкой на изменение состояния входа сухих контактов и там, где физически кнопки выключателей находились в положении вкл (замкнут контакт), стало все включаться (свет, клапана и прочие устройства в доме). Я через web интерфейс стал все выключать тут же и в какой-то момент все опять замерло. Попробовал запустить рестарт правил и форсрелоуд, но не помогло. Так я повторил операцию перезагрузки контроллера трижды и на утро картинка прежняя - правила не сработали и в лог окне тоже ничего не отображается, как впрочем и на контролы нет реакции даже напрямую в devices. Сдаётся мне, что контроллер что-то заборохлил. Мне срочно нужна ваша помочь, и хорошо что пока лето. Так-то я зимой отоплением управляю с помощью вашего контроллера. Это очень серьезная вещь и ошибки тут имеют большие последствия.
Все просто: пытался остановить приводы клапанов, подключённых к реле, а реакции никакой. Визуально переключатели меняют положение, но фактически устройства не реагировали. Только после перезагрузки смог остановить их работу.
root@wirenboard-ARAXKJYF:~# dpkg -s wb-mqtt-serial.conf
dpkg-query: package ‘wb-mqtt-serial.conf’ is not installed and no information is available
Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,
and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.
Я вчера в 4ый раз сделал перезапуск контроллера. Сейчас пока отвалились виртуальные устройства и нет реакции на нажатие кнопок выключателей, подключенных ко входам реле WBIO-DI-DR или WBIO-DO-R10R, а каналы родных устройств в devices пока реагируют на переключение контролов ( слышу щелчки в щите при переключении), но сценарии не выполняются.
У вас постоянно идут ошибки обмена с устройствами, подключеными через WB-MIO. Именно поэтому, вы не видите никакой реакции на нажатия соответствующих кнопочек в Devices.
Wb-rules, force-reload, четвёртая перезагрузка, прочее шаманство никак не может на это повлиять.
Я вполне допускаю, что у вас сразу несколько несвязанных проблем сейчас есть, поэтому пожалуйста очень подробно описывайте, что происходит и исправляйте их по-очереди. Сейчас вам нужно проверить питание, шину, настройки скорости на всех WB-MIO и добиться того, чтобы они без ошибок опрашивались. Ошибки смотреть в /var/log/messages, как я выше написал.
Евгений, я раньше неоднократно уже высылал Вам подобные Сообщения из лог-файлов. Тогда вы ничего не говорили, что есть проблемы. Скорее наоборот, ничего не видели. Теперь я понимаю, что так быть не должно. Буду проверять.
Питание в каждом щите порта RS485 своё, где-то 12В, а где-то и 24В. Это допустимо?
Ясно, спасибо. Земли блоков питания (чёрные проводки на вашей картинки) нужно соединить вместе. Желательно делать это не тоненьким проводочком в витой паре, а чем-нибудь более солидным.
Ещё прочитайте пожалуйста про прокладку шины RS-485. Там написано, что одними только A и B обойтись нельзя.
