У меня к порту контроллера с модулями подключён wb-mio-e, у которого есть свои модули, а от него идёт шина ко второму wb-mio-e, где тоже подключены модули.
Вопрос: могу я установить разную скорость обмена данными для модулей у каждого wb-mio-e, отличную от контроллера? Или это возможно для отдельного порта? В таком случае мне пришлось бы подключать wb-mio-e на разные порты, что не очень желательно.
Starck, скорость устанавливается для порта, может, стоит подключать оба MIO-E по Ethernet? Тогда проблем со скоростью быть не должно.
Можете точнее сказать как подключены первый и второй модуль WB-MIO-E в текущей схеме, не очень понял.
Если нельзя так как в схеме отразил, то придётся задействовать пару проводов витой пары для отдельной шины до контроллера. Достаточно двух жил на 10 метрах?
Вот место, которое не заработает — скорости разные на одной шине пе поддерживаются wb-mqtt-serial:
Двух жил может оказаться недостаточно, когда источники питания устройств разные, рекомендуется GND объединять. Иногда бывает так, что шина перестает работать из-за возникающей разности потенциалов у устройств с разными источниками питания.
Вы WB-MR6C хотите отдельно подключить?
Я про сечение имел ввиду. Хватит толщины жилы витой пары для передачи данных на расстояниях до 10 метров? С питанием ничего не меняется, я их объединю, конечно. А питание контроллера тоже сюда включать ?
А через редактор в веб-интерфейсе же проще?
Посмотрите через него, кстати, как видится конфигурация, и что со скоростями на портах и на устройствах? Совпадают?
Пришлите конфиг wb-mqtt-serial?
Да, давайте с бубном тогда:
что выдает команда (сначала выполните service wb-mqtt-serial stop, потом запустите, после экспериментов): modbus_client --debug -mrtu -pnone -s1 -b9600 /dev/ttyAPP2 -a185 -t0x03 -r0x80
Да, я обратно группу модулей с их mio на первый порт вернул и все стало как прежде.
Нет, к сожалению. Если отцеплять только ваш датчик температуры, например. Только толку что. Я прозвонил провода - все гуд. Раньше я никогда не подключал ничего на второй порт, это первый опыт. Цвета я точно не мог перепутать, их два всего )) а в контроллере у вас не могло быть путаницы? Может перевернуть умышленно шину данных и проверить?
Странное дело. Я тогда попрошу вас прислать скриншоты настроек первого и второго порта из web-интерфейса и /var/log/messages (можно на info@contactless.ru с пометкой “для Kilpio от Starck”)
Шину можно перевернуть, но на плате контроллера ошибок точно не может быть.
С контроллером до вас и кроме вас никто не работал?
