не большая просьба подскажите где может быть проблема
не можем ни как подключить устройства через шлюз но при использовании Ethernet
настройки сейчас такие
ранее подключены были на RS-485 все работало
но время реакции одно из модулей сухих контактов очень медленное
решили подключить на Ethernet
единственное устройство ранее поднимали скорость на 485 до 115200
но на модуле на всякий случай ставили и 9600 и 115200
результат пока плачевный устройства не обноруживаются
Проверьте пожалуйста - пингуется ли с контроллера сам MIO?
По адресу 192.168.30.189 он стоит?
Покажите вкладку “Local IP Config” MIO.
У вас в контроллере адрес MIO прописан как 192.168.30.189
На самом MIO адрес 192.168.30.7
Исправьте где-либо.
Точно, это я проглядел.
Так, и адрес modbus (239) самого MIO верный?
Этот же MIO? И он раньше был подключен через 485 порт? Обязательно удалите старое устройство, два MIO с одинаковыми адресами даже на разных портах могут давать конфликт.
у MIO - 139 адрес
старое устройство удалили, топики удалили от него ни чего не осталось
через Ethernet - подключали с нуля
мне вот тоже кажется, что где осталась запись может быть в конфиг файлах, которая мешает запуститься устройству?wb-mqtt-serial.conf (3.8 КБ)
“address”: “192.168.10.189”,
в
"address": "192.168.10.189",
"port": 20108,
"devices": [
"slave_id": "139:1",
"device_type": "WBIO-DO-R10A-8"
"port_type": "tcp"
почему-то “10”, поправьте
Возможно в интерфейсе значения необновлены?
Сегодня у себя воспроизведу, возможно подключусь через TaemViewer - посмотрю сам, потому что ошибок не вижу.
Добрый !
давайте попробуем
я сейчас удаленно подключаюсь к объекту по VPN
могу дать доступ на таймвювер на свой ноутбук и можно будет получить доступ на устройства
Воспроизвел.
По сути MIO - два устройства в одном
Первое - это шлюз ethernet - Modbus (485)
Второе - это шлюз между Modbus и WBIO (боковые модули)
Если их параметры (скорость, четность) не будут совпадать - то соответственно и работать тоже не будет. Поэтому советую подключить MIO через 485 интерфейс, убедиться что параметры верны - а потом уже через ethernet.
добрый!
При подключении через 485 все устройства работали
Но нас не устроила скорость с которой обновлялись данные с модуля сухих контактов
Даже при скорости 112500
Поэтому мы приняли попытоку использовать ethernet
Но здесь возникли трудности
Если На модуле мы меняем скорость на modbus 115200 Это ведь влияет только на параметры подключения при подключении через шину сразу на WB?
В случае подключения через ethernet данный параметр не является значимым?
Мы ведь можем получить доступ к боковым модулям при подключении через ethernet?
115200?
Если настройки MIO менялись - то надо именно настроенную скорость ставить в веб-интерфейсе.
оно было подключено на 1 порт?
