enGene
September 27, 2022, 10:27am
1
Решил вынести часть устройств на перифирию, настроил WB-MIO-E v.2, само устройстов видно. Прицепил к нему WBIO-DO-R10R-4. Перебрал все возможные варианты настроек, WBIO-DO-R10R-4 не видно.
Точнее все индикаторы красные
Куда посоветуете еще покопать ?
Видно - читаются его регистры?
Как настроены параметры связи шлюза и самого MIO?
В шлюзе - видно, да. А какая скорость установлена в MIO?
enGene
September 27, 2022, 5:23pm
5
Не совсем понял вопрос. Я MIO с контроллером соединяю через Eth
Собственно замысел такой: через MIO вынести WBIO на другую рейку.
27-09-2022 20:28:55.794 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:55.244 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:54.695 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:54.145 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:53.597 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:53.047 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:52.498 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:51.949 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:51.400 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:50.851 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:50.294 [wb-mqtt-serial] WARNING: <192.168.21.7:23>: closed due to repetetive errors
27-09-2022 20:28:50.293 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:49.744 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:49.194 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:48.645 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:48.096 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:47.547 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:46.997 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:46.449 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:45.899 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:45.350 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:44.792 [wb-mqtt-serial] WARNING: <192.168.21.7:23>: closed due to repetetive errors
27-09-2022 20:28:44.792 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:44.243 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:43.694 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:43.145 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:42.595 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:42.046 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:41.497 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:40.948 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:40.398 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:39.849 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to write: <modbus_io-tcp:100:1:holding: 10000>: Serial protocol error: request timed out
27-09-2022 20:28:39.292 [wb-mqtt-serial] WARNING: <192.168.21.7:23>: closed due to repetetive errors
Вот такие ворнинги еще в логах есть …
Да, видно что для шлюза (Ethernet/RS-485) установлено 115200. А какая скрость для самого MIO? То есть для устройства RS-485?
В общем первым делом поменяйте скорость шлюза на умолчальную, 9600. И если будете менять - то в обоих местах.
enGene
September 28, 2022, 10:00am
7
Я видимо что-то радикально не так делаю.
Что я хочу - устройство WBIO-DO-R10R-4, которое соединяется через боковой разъем я пытаюсь вынести на другую рейку. Сделать это можно, как я предполагаю, двумя способами:
контроллер → RS485 → WB-MIO → Устройства с боковым разъемом.
контроллер → Eth → Eth/ [WB-MIO-E v.2] → Устройства с боковым разъемом.
Если второй способ не рабочий - напишите пож.
Рабочие оба. Но во втором случaе скорость MIO (110 регистр( должна иметь такую же настройку как в шлюзе Ethernet/Rs485)
