Нет, восстановил после того, как попробовал с выключенными и получил ту же ошибку (2мя постами выше).
29-06-2025
29-06-2025
Правильно ли я понимаю, что перезагрузка контроллера происходит после появления правил? Если да, прошу прислать содержимое правил — постараюсь воспроизвести ситуацию и разобраться в причине.
Перезагрузка воспроизводилась и со всеми выключенными правилами. Но сами правила я не удалял, а просто выключил их в контроллере.
После этого я пересоздал правила через интерфейс контроллера.
Могу направить код правил в личные сообщения (в них есть персональные данные не для публичного распространения)
Пожалуйста, направьте архив с правилами в личные сообщения — проведу анализ и постараюсь выявить причину перезагрузки.
Только что опять поймал рестарт wb-rules и mqtt со всеми выключенными правилами, в логе ничего примечательного, но смутило немного вот это вот:
01-07-2025 22:00:11.047 [mosquitto] 1751396411: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
а что за “//” в пути к файлу?
Двойной слэш // перед mosquitto.db — не является ошибкой, это допустимо в путях Linux и никак не влияет на работу системы.
Если проблема сохраняется, похоже, остаётся выполнить factory reset и поэтапно восстановить настройки из резервной копии.
| 03-07-2025 01:02:34.296 [wb-rules] | github.com/wirenboard/wb-rules/wbrules.(*RuleEngine).DefineMqttTracker.(*RuleEngine).newTrackHandler.func2({{0x1260b20, 0x1f}, {0xde5d40, 0x5}, 0x0, 0x1}) |
| 03-07-2025 01:02:34.296 [wb-rules] | goroutine 53 [running]: |
| 03-07-2025 01:02:34.293 [wb-rules] | fatal error: concurrent map iteration and map write |
| 03-07-2025 01:02:14.105 [wb-cloud-agent-telegraf] | 2025-07-02T22:02:14Z E! [agent] Error writing to outputs.influxdb_v2::influx-wbc: failed to send metrics to any configured server(s) |
| 03-07-2025 01:02:14.086 [wb-cloud-agent-telegraf] | 2025-07-02T22:02:14Z E! [outputs.influxdb_v2::influx-wbc] When writing to [https://influx.wirenboard.cloud]: 521 : 521 |
| 03-07-2025 01:01:05.013 [mosquitto] | 1751493665: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db. |
| 03-07-2025 01:00:11.871 [wb-cloud-agent-telegraf] | 2025-07-02T22:00:11Z E! [agent] Error writing to outputs.influxdb_v2::influx-wbc: failed to send metrics to any configured server(s) |
| 03-07-2025 01:00:11.868 [wb-cloud-agent-telegraf] | 2025-07-02T22:00:11Z E! [outputs.influxdb_v2::influx-wbc] When writing to [https://influx.wirenboard.cloud]: 521 : 521 |
Перед рестартом движка замечены еще следующие ошибки, являются ли они критичными?
Контроллер не сбрасывал еще, уж очень этого не хочется делать…
Это не критичные ошибки для работы самого контроллера — они связаны, скорее, с взаимодействием с облаком и не влияют на основную функциональность устройства.
Также продолжаются где-то раз в день рестарты - но сегодня немного нового в логах появилось (упоминание про out of memory):
05-07-2025 00:43:15.523 [wb-rules] INFO: all rule files are loaded
05-07-2025 00:43:15.285 [wb-rules] INFO: [rule info] Weather script updated (Yandex)!
05-07-2025 00:43:15.028 [wb-rules] INFO: [rule info] Message sent successfully: �� Telegram уведомления запущены ��
05-07-2025 00:43:13.316 [wb-mqtt-db.service] WARNING: [conventions] converting empty value to boolean "false"
05-07-2025 00:43:10.087 [wb-rules] WARNING: [rule warning] DAC: no config file
05-07-2025 00:43:08.046 [wb-rules] INFO: [engine] Starting sync loop
05-07-2025 00:43:08.045 [wb-rules] INFO: the engine is ready
05-07-2025 00:43:08.044 [wb-rules] INFO: [engine] Starting main loop
05-07-2025 00:43:07.939 [wb-rules] INFO: [wbgo_mqtt] wb-rules-engine-wirenboard-AYDAM3LH-17557: MQTT connection established
05-07-2025 00:43:07.938 [mosquitto] 1751665387: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as wb-rules-engine-wirenboard-AYDAM3LH-17557 (p2, c1, k30).
05-07-2025 00:43:07.937 [mosquitto] 1751665387: New connection from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 on port 0.
05-07-2025 00:43:07.927 [wb-rules] INFO: [rule info] using file /var/lib/wirenboard/wbrules-persistent.db for persistent DB
05-07-2025 00:43:07.898 [wb-rules] INFO: driver is ready
05-07-2025 00:43:07.472 [spruthub] Starting Spruthub …
05-07-2025 00:43:07.094 [mosquitto] 1751665387: Client auto-CFD3B7B7-596B-6254-5CE8-BFF9E476E05C disconnected.
05-07-2025 00:43:07.093 [mosquitto] 1751665387: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as auto-CFD3B7B7-596B-6254-5CE8-BFF9E476E05C (p2, c1, k60).
05-07-2025 00:43:07.090 [mosquitto] 1751665387: New connection from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 on port 0.
05-07-2025 00:43:05.155 [wb-rules] INFO: wait for driver to become ready
05-07-2025 00:43:05.142 [wb-rules] INFO: driver loop is started
05-07-2025 00:43:05.088 [wb-rules] INFO: [wbgo_mqtt] rules-wirenboard-AYDAM3LH-17557: MQTT connection established
05-07-2025 00:43:05.083 [mosquitto] 1751665385: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as rules-wirenboard-AYDAM3LH-17557 (p2, c1, k30).
05-07-2025 00:43:05.079 [mosquitto] 1751665385: New connection from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 on port 0.
05-07-2025 00:43:05.054 [wb-rules] INFO: driver is created
05-07-2025 00:43:05.015 [wb-rules] INFO: broker URL is default and mosquitto socket detected, trying to connect via it
05-07-2025 00:43:04.415 [spruthub] Backuping data …
05-07-2025 00:43:04.277 [init.scope] Started MQTT Rule engine for Wiren Board.
05-07-2025 00:43:04.253 [init.scope] wb-rules.service: Consumed 8h 30min 17.068s CPU time.
05-07-2025 00:43:04.252 [init.scope] Stopped MQTT Rule engine for Wiren Board.
05-07-2025 00:43:04.250 [init.scope] wb-rules.service: Scheduled restart job, restart counter is at 16.
05-07-2025 00:43:04.220 [init.scope] Started SprutHub.
05-07-2025 00:43:04.153 [init.scope] spruthub.service: Consumed 2h 13min 1.587s CPU time.
05-07-2025 00:43:04.152 [init.scope] Stopped SprutHub.
05-07-2025 00:43:04.147 [init.scope] spruthub.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
05-07-2025 00:43:04.125 [mosquitto] 1751665383: New client connected from ::ffff:127.0.0.1:33870 as wb-mqtt-homeui-9r2eeAE131 (p2, c1, k60, u’strigoy’).
05-07-2025 00:43:04.123 [mosquitto] 1751665383: Client wb-rules-engine-wirenboard-AYDAM3LH-23809 disconnected: Broken pipe.
05-07-2025 00:43:04.121 [mosquitto] 1751665382: Client rules-wirenboard-AYDAM3LH-23809 disconnected due to out of memory.
05-07-2025 00:43:04.113 [wb-rules] github.com/wirenboard/wb-rules/wbrules/esengine.go:2177 +0x32c
05-07-2025 00:43:04.113 [wb-rules] created by github.com/wirenboard/wb-rules/wbrules.(*ESEngine).esWbSpawn in goroutine 68
05-07-2025 00:43:04.113 [wb-rules] github.com/wirenboard/wb-rules/wbrules/esengine.go:2184 +0x2dc
| 05-07-2025 00:43:02.906 [wb-rules] | github.com/wirenboard/wbgo-private.(*PahoMQTTClient).publish(0xda2040, {{0x12cfb90, 0x23}, {0x127ee50, 0x10}, 0x1, 0x1}) |
| 05-07-2025 00:43:02.906 [wb-rules] | goroutine 50 [running]: |
| 05-07-2025 00:43:02.906 [wb-rules] | fatal error: concurrent map writes |
| 05-07-2025 00:43:02.863 [init.scope] | spruthub.service: A process of this unit has been killed by the OOM killer. |
| 05-07-2025 00:43:02.770 [mosquitto] | 1751665326: Client wb-mqtt-homeui-1EOTl6yDpH closed its connection. |
| 05-07-2025 00:43:02.730 [wb-cloud-agent-frpc] | e[1;34m<6>[I] [service.go:212] try to reconnect to server…e[0m |
| 05-07-2025 00:43:02.730 [wb-cloud-agent-frpc] | e[1;34m<6>[I] [visitor_manager.go:79] gracefully shutdown visitor managere[0m |
| 05-07-2025 00:43:02.730 [wb-cloud-agent-frpc] | e[1;34m<6>[I] [control.go:253] control writer is closinge[0m |
| 05-07-2025 00:43:02.730 [wb-cloud-agent-frpc] | e[1;34m<6>[I] [proxy_manager.go:156] proxy added: [AYDAM3LH.ssh AYDAM3LH.http]e[0m |
| 05-07-2025 00:43:02.730 [wb-cloud-agent-frpc] | e[1;34m<6>[I] [service.go:299] login to server success, get run id e[0m |
| 05-07-2025 00:43:02.730 [wb-cloud-agent-frpc] | e[1;34m<6>[I] [service.go:212] [fdb7bbf90356de76] try to reconnect to server…e[0m |
| 05-07-2025 00:43:02.730 [wb-cloud-agent-frpc] | e[1;34m<6>[I] [visitor_manager.go:79] [fdb7bbf90356de76] gracefully shutdown visitor managere[0m |
| 05-07-2025 00:43:02.730 [wb-cloud-agent-frpc] | e[1;33m<4>[W] [control.go:258] [fdb7bbf90356de76] write message to control connection error: stream closede[0m |
| 05-07-2025 00:43:02.728 | oom_reaper: reaped process 17698 (java), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB |
| 05-07-2025 00:43:02.721 | Out of memory: Killed process 17698 (java) total-vm:559612kB, anon-rss:371016kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:0 pgtables:428kB oom_score_adj:0 |
| 05-07-2025 00:43:02.720 | oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=init.scope,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/system.slice/spruthub.service,task=java,pid=17698,uid=0 |
05-07-2025 00:43:01.974 active_anon:51399 inactive_anon:179227 isolated_anon:0
active_file:314 inactive_file:1867 isolated_file:0
unevictable:354 dirty:0 writeback:0
slab_reclaimable:5088 slab_unreclaimable:7409
mapped:1131 shmem:754 pagetables:1960 bounce:0
free:1379 free_pcp:887 free_cma:21
05-07-2025 00:43:01.973 Mem-Info:
05-07-2025 00:43:01.973 r7:10c5387d r6:ffffffff r5:20030030 r4:b6e62932
05-07-2025 00:43:01.956 5fe0: b6f68714 be981d60 b6e62933 b6e62932 20030030 ffffffff
05-07-2025 00:43:01.928 5fc0: 00000007 00000006 00000000 006695f8 00000000 00100000 be981de8 be981d73
05-07-2025 00:43:01.928 5fa0: 005fb6b8 00000044 00000008 00000001
05-07-2025 00:43:01.927 Exception stack(0xc1535fb0 to 0xc1535ff8)
05-07-2025 00:43:01.927 [] (do_PrefetchAbort) from [] (ret_from_exception+0x0/0x10)
05-07-2025 00:43:01.904 r4:00000007
05-07-2025 00:43:01.877 r10:be981de8 r9:00100000 r8:10c5387d r7:c100b138 r6:c1535fb0 r5:b6e62932
05-07-2025 00:43:01.876 [] (do_page_fault) from [] (do_PrefetchAbort+0x48/0x98)
05-07-2025 00:43:01.875 r4:c1535fb0
05-07-2025 00:43:01.874 r10:00000254 r9:00000000 r8:c1440048 r7:c1440000 r6:80000007 r5:b6e62932
05-07-2025 00:43:01.874 [] (handle_mm_fault) from [] (do_page_fault+0x120/0x2e0)
05-07-2025 00:43:01.873 r7:00000040 r6:c02a038c r5:b6e62000 r4:00000254
05-07-2025 00:43:01.872 [] (__do_fault) from [] (handle_mm_fault+0xb08/0xfcc)
05-07-2025 00:43:01.840 r5:c14423c0 r4:c1535ed0
05-07-2025 00:43:01.838 [] (ext4_filemap_fault) from [] (__do_fault+0x48/0x134)
05-07-2025 00:43:01.838 r4:c28249e8
05-07-2025 00:43:01.790 r10:c1535ed0 r9:00000d73 r8:c1535fb0 r7:00000040 r6:c02a038c r5:c1535ed0
05-07-2025 00:43:01.789 [] (filemap_fault) from [] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
05-07-2025 00:43:01.766 r4:c2824a00
05-07-2025 00:43:01.737 r10:a0030113 r9:c25c8d80 r8:000000cd r7:c2824b08 r6:c1535ed0 r5:c25c8d80
05-07-2025 00:43:01.737 [] (pagecache_get_page) from [] (filemap_fault+0x760/0x944)
05-07-2025 00:43:01.688 r4:ea180007
05-07-2025 00:43:01.688 r10:61c88647 r9:c1005864 r8:000000cd r7:c2824b08 r6:00100cca r5:00000044
05-07-2025 00:43:01.687 [] (__alloc_pages_nodemask) from [] (pagecache_get_page+0x18c/0x3a0)
05-07-2025 00:43:01.658 r6:c10055f8 r5:c100503c r4:00000000
05-07-2025 00:43:01.657 [] (out_of_memory) from [] (__alloc_pages_nodemask+0xfd8/0x11b4)
05-07-2025 00:43:01.657 r7:c115a190 r6:c1009140 r5:c1535d78 r4:cb048740
05-07-2025 00:43:01.656 [] (oom_kill_process) from [] (out_of_memory+0x1b4/0x3ac)
05-07-2025 00:43:01.584 r7:000004b8 r6:c0d57c38 r5:c1535d78 r4:cb048740
05-07-2025 00:43:01.583 [] (dump_header) from [] (oom_kill_process+0x1c8/0x1d4)
05-07-2025 00:43:01.547 r9:00000000 r8:00100cca r7:000004b8 r6:c0d57c38 r5:cb048740 r4:c1535d78
05-07-2025 00:43:01.481 [] (dump_stack) from [] (dump_header+0x68/0x1f8)
05-07-2025 00:43:01.456 [] (show_stack) from [] (dump_stack+0xb4/0xd4)
05-07-2025 00:43:01.454 r7:ffffffff r6:60000113 r5:00000000 r4:c10e4a58
05-07-2025 00:43:01.405 [] (dump_backtrace) from [] (show_stack+0x20/0x24)
05-07-2025 00:43:01.378 Backtrace:
05-07-2025 00:43:01.377 Hardware name: Allwinner sun8i Family
05-07-2025 00:43:01.376 CPU: 2 PID: 1 Comm: systemd Not tainted 5.10.35-wb175 #1
05-07-2025 00:42:59.939 systemd invoked oom-killer: gfp_mask=0x100cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=0
05-07-2025 00:39:07.564 [init.scope] Finished Clean php session files.
В данном случае наблюдается нехватка памяти, что приводит к автоматической перезагрузке контроллера. Это вполне ожидаемо при высокой нагрузке со стороны Java-процесса.
Рекомендую временно отключить SprutHub, так как это один из наиболее ресурсоёмких сервисов, и понаблюдать, сохраняются ли проблемы:
systemctl stop spruthub
Удалось ли решить вопрос?
Здравствуйте, нет, все также рестартует движок правил раз в день, даже с отключенным спрутом, т.е. дело вероятнее всего было не в памяти (ну или единичный случай, т.к. до этого я не видел такой ошибки).
Полностью ресетить контроллер из-за этой нестабильности не видится резонным (рестарт длится очень короткий промежуток времени), а свободного времени не так много на то, чтобы восстанавливать все настройки потом.
Но, конечно, очень хотелось бы понять в чем дело и устранить.
Думал проанализировать через логи как-то и найти паттерн, что тригерит эти рестарты - но пока пусто)
На тестовом стенде воспроизвести проблему не удалось.
Так же посовещались с коллегами — на данный момент сброс контроллера до заводских настроек остаётся самым надёжным вариантом для локализации проблемы между аппаратной и программной составляющей.
После сброса рекомендуется выполнять поэтапное восстановление сервисов с проверкой после каждого шага — это поможет точно определить, на каком этапе возникает сбой.
Здравствуйте, нет, симптомы те же (1-2 раза в день рестарт правил с fatal concurrent map iteration and map write, сброс сделаю на днях, как только настрою wb8 со всеми сервисами (чтобы жилье не оставалось без контроллера) - потом уже буду сбрасывать и наблюдать за поведением моего старого wb7.3.4, который сейчас основным является.
Очень странная история одной назойливой неуловимой проблемки… Вроде и жить не сильно мешает, но зудит… что что-то работает не так, как должно.
Хорошо, ожидаем информацию.
Также можем предложить замену контроллера на исследование.
Добрый день. Получилось ли сбросить?
Добрый день, к сожалению нет.
При переезде на новый контроллер - обнаружилась проблема, которую не смогли решить совместно с поддержкой - поэтому согласовали его замену - сейчас жду, когда приедет, после чего буду делать еще раз сброс на старом контроллере и отпишусь о результатах. (Просто не могу оставить дом без контроллера на текущий момент)
Хорошо, ожидаем результатов.
После восстановления бэкапов и сервисов на новом контроллере 8.5 с тем же списком правил и сервисов подобные проблемы с перезагрузкой правил не наблюдаются.
Сейчас есть возможность сбросить еще раз старый контроллер, залить на него бэкап и подкинуть в щит. Оставлю на пару суток для того, чтобы понять возобновится ли проблема с перезагрузкой wb-rules с ошибкой fatal error: concurrent map iteration and map write.
По результатам теста проинформирую в четверг-пятницу. Единственное отличие конфигурации - на контроллере НЕ будет стоять spruthub, а в остальном все как в старой.
