AM75Z4F3, 8.4.3, wb-2606, stable. Вчера было обновление, так что версии должны быть свежие.
Вчера утром (до обновления) и сегодня утором (07-06-2026 05:10:56.501) был выявлен перезапуск правил. Не знаю перезагружался ли весь контроллер, но перезагрузка правил у меня регистрируется в журнале, по такому признаку и вижу проблему.
(560,8 КБ)
07-06-2026 05:11:02.174 1780798262: Error: Out of memory.
К москиту в это время подключается только homeassistant с другого сервера. На WB нештатных интеграций и модулей нет.
Search uploaded documents
Found 5 uploaded document excerpts for ‘wb-rules “Error: Out of memory” restart’
Found 5 uploaded document excerpts for ‘AM75Z4F3 8.4.3 wb-2606 stable reboot rules out of memory’
Found 5 uploaded document excerpts for ‘wb-rules memory leak restart rules’
По логу похоже не на «самопроизвольную перезагрузку» всего контроллера, а именно на падение wb-rules по нехватке памяти: у вас уже есть строка Error: Out of memory, а после этого служба обычно перезапускается. В базе я не нашёл явной известной проблемы именно для AM75Z4F3 / 8.4.3 / wb-2606 stable, поэтому сейчас важнее понять, что именно съедает память.
Что можно проверить прямо сейчас:
Посмотреть, не убивает ли OOM именно wb-rules или другой процесс:
Проверить, не растёт ли потребление памяти у wb-rules, mosquitto или homeassistant.
Если есть свои правила — временно отключить их пачками и посмотреть, повторится ли ошибка.
Приложить к теме вывод:
cat /etc/wirenboard-release
и фрагмент лога journalctl -u wb-rules -n 200 --no-pager.
Если хотите, я помогу сузить причину по вашему диагностическому архиву: пришлите, пожалуйста, вывод journalctl -u wb-rules -n 200 --no-pager и journalctl -k -n 200 --no-pager.
Поведение по модулям, которое вы описываете, выглядит на подобии такого:
08-06-2026 09:01:49.010 INFO: [rule info] Повторная запись выхода “WaterVentil2” в 0: wb-mio-gpio_183:1/K10
08-06-2026 09:01:49.008 INFO: [rule info] Отключен “WaterVentil2”: wb-mio-gpio_183:1/K10
08-06-2026 09:01:48.392 INFO: [rule info] Повторная запись выхода “ModeInd” в 0: wb-gpio/EXT4_K4
08-06-2026 09:01:48.392 INFO: [rule info] Отключен “ModeInd”: wb-gpio/EXT4_K4
08-06-2026 09:01:48.390 INFO: [rule info] Повторная запись выхода “AlarmInd” в 0: wb-gpio/EXT4_K8
И ловится моим скриптом в журнал так (кстати, полная вырезка за 26 год):
08-06-2026 08:57:41.422 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-06-08 08:57:41.421+03:00
08-06-2026 00:10:33.391 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-06-08 00:10:33.390+03:00
07-06-2026 15:33:40.784 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-06-07 15:33:40.783+03:00
06-06-2026 18:28:50.243 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-06-06 18:28:50.243+03:00
06-06-2026 18:23:33.714 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-06-06 18:23:33.713+03:00
06-06-2026 18:22:35.698 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-06-06 18:22:35.697+03:00
28-03-2026 23:48:49.036 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-03-28 23:48:49.035+03:00
19-03-2026 22:42:25.084 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-03-19 22:42:25.083+03:00
19-03-2026 22:38:46.003 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-03-19 22:38:46.002+03:00
19-03-2026 22:35:23.207 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-03-19 22:35:23.207+03:00
19-03-2026 22:20:18.968 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-03-19 22:20:18.967+03:00
19-03-2026 22:10:36.517 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-03-19 22:10:36.516+03:00
19-03-2026 22:02:26.584 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-03-19 22:02:26.583+03:00
19-03-2026 22:02:26.133 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-03-19 22:02:26.132+03:00
19-03-2026 21:49:08.901 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-03-19 21:49:08.901+03:00
19-03-2026 21:42:44.912 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-03-19 21:42:44.911+03:00
19-03-2026 21:37:34.911 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-03-19 21:37:34.910+03:00
09-03-2026 17:05:42.316 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-03-09 17:05:42.315+03:00
09-03-2026 10:29:37.857 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-03-09 10:29:37.856+03:00
29-01-2026 20:57:24.963 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-01-29 20:57:24.962+03:00
19-01-2026 12:46:59.309 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-01-19 12:46:59.309+03:00
19-01-2026 12:46:19.181 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-01-19 12:46:19.180+03:00
19-01-2026 12:44:04.186 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-01-19 12:44:04.185+03:00
19-01-2026 12:43:58.159 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-01-19 12:43:58.158+03:00
19-01-2026 12:42:32.093 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-01-19 12:42:32.093+03:00
18-01-2026 20:08:11.003 INFO: [rule info] Сброшен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-01-18 20:08:11.003+03:00
18-01-2026 20:05:28.993 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-01-18 20:05:28.992+03:00
18-01-2026 19:53:40.039 INFO: [rule info] Сброшен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-01-18 19:53:40.039+03:00
18-01-2026 19:53:06.481 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-01-18 19:53:06.480+03:00
08-01-2026 12:38:05.788 INFO: [rule info] Сброшен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-01-08 12:38:05.787+03:00
08-01-2026 12:33:56.293 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-01-08 12:33:56.290+03:00
08-01-2026 11:43:47.063 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-01-08 11:43:47.062+03:00
08-01-2026 11:28:54.731 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-01-08 11:28:54.730+03:00
08-01-2026 10:33:34.201 INFO: [rule info] Сброшен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-01-08 10:33:34.200+03:00
08-01-2026 10:30:56.284 INFO: [rule info] Установлен флаг ошибки “ОШИБКА DOUT” 2026-01-08 10:30:56.283+03:00
Это уже неоднократно мной описывалось: подвисание записи в порты, при чём не только по 485, но и WBIO, и лечится оно либо само, либо ручной записью через WEB если ткнуть флажок выхода. Проблема плавающая, иногда месяцами не проявляется, сейчас опять вылезла. Но она никогда не приводила к перезагрузке. И самое главное - её нет во время перезагрузок позавчера. В 07-06-2026 15:33:40.784 действительно есть запись, но с предыдущими 3 не совпадает.
В прошлых обращениях ТП рекомендовала поставить после проявления бага с сохранением правил. Но проблема с записью в порты была как до установки исправления, так и после. А вот с перезагрузкой правил столкнулся впервые за два года.
Спасибо за подробную инструкцию, всё получилось. Попутно ещё пакет libc ообновился, видимо только сегодня вышел.
Хорошо, понаблюдаю, сообщу о результате.
Я ещё до перестановки попробовал понаблюдать сколько память занимает москит - top показывает 0.3%, то есть out of memmory в штатной работе не проявляет себя, на сколько я могу судить.
(552,7 КБ)
Если я правильно проанализировал лог, то в этот раз не вижу перезапуска москита, а вот зависание выходов имело место. В 21.04.23 зарегистрирована перезагрузка правил.
Сделал, понаблюдаю, но как это поможет? Переполняется память или не переполняется - дальше то как?
Нужны какие-то диагностические методы на уровне системы. Если нет очевидных, то теоретически предположить места отказа, дополнять логи и исключать по очереди.
Очевидных рекурсивных вызовов у меня в скрипте нет. Если только что-то глючит на уровне движка.
Кстати, во время этого перезапуска ещё иногда падает служба wb-mqtt-snmp. Если быть точнее - перестают передаваться показания. В статусе службы state Ok, но по факту не работает. Помогает restart wb-mqtt-snmp.
journalctl -u mosquitto | grep -E “Starting|Stopped|terminating|signal|result|out of memory”
тут дофига вывода)))
Спойлер
Jun 07 15:33:06 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[362968]: 1780835586: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-362990 disconnected due to out of memory.
Jun 07 15:33:07 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[362968]: 1780835587: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-362990 disconnected due to out of memory.
Jun 07 15:33:07 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[362968]: 1780835587: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Jun 07 15:33:08 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[362968]: 1780835588: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-703158 disconnected due to out of memory.
Jun 07 15:33:08 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[362968]: 1780835588: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Jun 07 15:33:10 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[362968]: 1780835590: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-703158 disconnected due to out of memory.
Jun 07 15:33:10 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[362968]: 1780835590: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Jun 07 15:33:12 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[362968]: 1780835592: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-703158 disconnected due to out of memory.
Jun 07 15:33:12 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[362968]: 1780835592: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Jun 07 15:33:16 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[362968]: 1780835596: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-703158 disconnected due to out of memory.
Jun 07 15:33:24 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[362968]: 1780835604: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-703158 disconnected due to out of memory.
Jun 07 15:33:40 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result ‘exit-code’.
Jun 07 15:33:40 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
Jun 07 15:33:40 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker…
Jun 08 00:07:32 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866452: Client wb-cloud-agent-metrics-hAkBeo1t-jEXZYcri disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:08:16 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866496: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:08:16 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866496: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:08:18 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866498: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:08:18 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866498: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-704298 disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:08:19 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866499: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-704298 disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:08:19 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866499: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:08:27 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866507: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:08:37 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866517: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:08:47 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866527: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:08:57 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866537: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:09:07 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866547: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:09:17 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866557: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:09:28 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866568: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:09:38 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866578: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:09:48 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866588: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:09:58 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866598: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:10:08 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866608: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:10:18 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[703960]: 1780866618: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 08 00:10:29 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result ‘exit-code’.
Jun 08 00:10:29 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
Jun 08 00:10:29 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker…
Jun 08 08:56:23 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[986306]: 1780898183: Client wb-cloud-agent-metrics-IsxWiOmD-6x93lvSO disconnected due to out of memory.
Jun 08 08:56:58 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[986306]: 1780898218: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Jun 08 08:56:58 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[986306]: 1780898218: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-984614 disconnected due to out of memory.
Jun 08 08:56:59 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[986306]: 1780898219: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-984614 disconnected due to out of memory.
Jun 08 08:57:02 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[986306]: 1780898222: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-984614 disconnected due to out of memory.
Jun 08 08:57:06 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[986306]: 1780898226: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-984614 disconnected due to out of memory.
Jun 08 08:57:10 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[986306]: 1780898230: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-1273267 disconnected due to out of memory.
Jun 08 08:57:11 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[986306]: 1780898231: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-1273267 disconnected due to out of memory.
Jun 08 08:57:17 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[986306]: 1780898237: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-1273267 disconnected due to out of memory.
Jun 08 08:57:25 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[986306]: 1780898245: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-1273267 disconnected due to out of memory.
Jun 08 08:57:41 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[986306]: 1780898261: Client wb-adc disconnected due to out of memory.
Jun 08 08:57:41 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[986306]: 1780898261: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-1273267 disconnected due to out of memory.
Jun 08 08:58:13 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[986306]: 1780898293: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-1273267 disconnected due to out of memory.
Jun 08 08:59:24 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[986306]: 1780898364: Client wb-cloud-agent-metrics-IsxWiOmD-6x93lvSO disconnected due to out of memory.
Jun 08 09:00:28 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[986306]: 1780898428: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Jun 08 09:00:28 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[986306]: 1780898428: Client wb-rules-engine-wirenboard-AM75Z4F3-1273267 disconnected due to out of memory.
Jun 08 09:00:30 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[986306]: 1780898430: Client snmp-wirenboard-AM75Z4F3-4098 disconnected due to out of memory.
Jun 08 09:00:30 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result ‘exit-code’.
Jun 08 09:00:30 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
Jun 08 09:00:30 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker…
Jun 08 17:48:58 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1275641]: 1780930138: Client wb-cloud-agent-metrics-WpF7Jsrb-5MFpA2L4 disconnected due to out of memory.
Jun 08 17:49:49 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1275641]: 1780930189: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Jun 08 17:49:49 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1275641]: 1780930189: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-1273267 disconnected due to out of memory.
Jun 08 17:49:50 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1275641]: 1780930190: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-1273267 disconnected due to out of memory.
Jun 08 17:49:53 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1275641]: 1780930193: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-1273267 disconnected due to out of memory.
Jun 08 17:49:57 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1275641]: 1780930197: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-1273267 disconnected due to out of memory.
Jun 08 17:50:05 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1275641]: 1780930205: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-1273267 disconnected due to out of memory.
Jun 08 17:50:21 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1275641]: 1780930221: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-1273267 disconnected due to out of memory.
Jun 08 17:50:53 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1275641]: 1780930253: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-1273267 disconnected due to out of memory.
Jun 08 17:51:57 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result ‘exit-code’.
Jun 08 17:51:57 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
Jun 08 17:51:57 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker…
Jun 09 02:24:09 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1565057]: 1780961049: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 09 02:24:19 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1565057]: 1780961059: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 09 02:24:29 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1565057]: 1780961069: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 09 02:24:29 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1565057]: 1780961069: Client wb-cloud-agent-metrics-t9dzjm1n-ZGqD0ef3 disconnected due to out of memory.
Jun 09 02:24:39 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1565057]: 1780961079: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 09 02:24:49 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1565057]: 1780961089: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 09 02:24:59 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1565057]: 1780961099: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 09 02:25:10 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1565057]: 1780961110: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 09 02:25:20 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1565057]: 1780961120: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 09 02:25:30 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1565057]: 1780961130: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 09 02:25:40 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1565057]: 1780961140: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 09 02:25:51 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1565057]: 1780961151: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 09 02:26:01 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[1565057]: 1780961161: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 09 02:26:11 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result ‘exit-code’.
Jun 09 02:26:11 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
Jun 09 02:26:11 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker…
Jun 09 11:19:05 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result ‘exit-code’.
Jun 09 11:19:05 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
Jun 09 11:19:05 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker…
Jun 09 21:01:01 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2137828]: 1781028061: Client wb-cloud-agent-metrics-jYn4eTdc-3IFsMplk disconnected due to out of memory.
Jun 09 21:02:08 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2137828]: 1781028128: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-1687537 disconnected due to out of memory.
Jun 09 21:02:09 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2137828]: 1781028129: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-1687537 disconnected due to out of memory.
Jun 09 21:02:11 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2137828]: 1781028131: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-1687537 disconnected due to out of memory.
Jun 09 21:02:12 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2137828]: 1781028132: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2454436 disconnected due to out of memory.
Jun 09 21:02:13 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2137828]: 1781028133: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2454436 disconnected due to out of memory.
Jun 09 21:02:15 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2137828]: 1781028135: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2454436 disconnected due to out of memory.
Jun 09 21:02:19 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2137828]: 1781028139: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2454436 disconnected due to out of memory.
Jun 09 21:02:28 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2137828]: 1781028148: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2454436 disconnected due to out of memory.
Jun 09 21:02:44 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2137828]: 1781028164: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2454436 disconnected due to out of memory.
Jun 09 21:03:16 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2137828]: 1781028196: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2454436 disconnected due to out of memory.
Jun 09 21:04:02 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2137828]: 1781028242: Client wb-cloud-agent-metrics-jYn4eTdc-3IFsMplk disconnected due to out of memory.
Jun 09 21:04:20 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result ‘exit-code’.
Jun 09 21:04:20 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
Jun 09 21:04:20 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker…
Jun 10 07:59:26 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2456118]: 1781067566: Client wb-cloud-agent-metrics-fR5Ms6Xu-GcuJFlRQ disconnected due to out of memory.
Jun 10 08:00:22 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2456118]: 1781067622: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Jun 10 08:00:22 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2456118]: 1781067622: Client wb-adc disconnected due to out of memory.
Jun 10 08:00:22 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2456118]: 1781067622: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2456126 disconnected due to out of memory.
Jun 10 08:00:23 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2456118]: 1781067623: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2456126 disconnected due to out of memory.
Jun 10 08:00:23 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2456118]: 1781067623: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Jun 10 08:00:25 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2456118]: 1781067625: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2456126 disconnected due to out of memory.
Jun 10 08:00:29 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2456118]: 1781067629: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2456126 disconnected due to out of memory.
Jun 10 08:00:37 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2456118]: 1781067637: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2456126 disconnected due to out of memory.
Jun 10 08:00:53 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2456118]: 1781067653: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2456126 disconnected due to out of memory.
Jun 10 08:01:26 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2456118]: 1781067686: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2456126 disconnected due to out of memory.
Jun 10 08:01:27 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2456118]: 1781067687: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2815144 disconnected due to out of memory.
Jun 10 08:01:27 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2456118]: 1781067687: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Jun 10 08:01:28 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2456118]: 1781067688: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2815144 disconnected due to out of memory.
Jun 10 08:01:30 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2456118]: 1781067690: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2815144 disconnected due to out of memory.
Jun 10 08:01:34 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result ‘exit-code’.
Jun 10 08:01:34 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
Jun 10 08:01:35 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker…
Jun 10 18:47:14 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106434: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2815144 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:47:15 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106435: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2815144 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:47:17 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106437: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2815144 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:47:21 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106441: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2815144 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:47:29 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106449: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2815144 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:47:45 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106465: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2815144 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:48:17 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106497: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2815144 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:49:21 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106561: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2815144 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:50:08 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106608: Client wb-cloud-agent-metrics-uOUQLEdx-kxNTOceb disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:51:07 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106667: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:51:08 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106668: Client wb-mqtt-metrics-rdYIZuQm disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:51:08 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106668: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:51:09 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106669: Client wb-adc disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:51:13 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106673: Client wb-w1 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:51:17 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106677: Client snmp-wirenboard-AM75Z4F3-1679503 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:51:18 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106678: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:51:18 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106678: Client wb-adc disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:51:25 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106685: Client wb-w1 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:53:08 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106788: Client wb-cloud-agent-metrics-uOUQLEdx-kxNTOceb disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:53:16 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106796: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:53:27 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106807: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:53:36 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106816: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2815144 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:53:37 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106817: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:53:38 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106818: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3170282 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:53:38 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106818: Client wb-rules-engine-wirenboard-AM75Z4F3-3170282 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:53:39 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106819: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3170282 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:53:41 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106821: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3170282 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:53:45 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106825: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3170282 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:53:47 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106827: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:53:53 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106833: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3170282 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:53:54 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106834: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3170947 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:53:55 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106835: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3170947 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:53:57 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106837: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:53:57 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106837: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3170947 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:54:01 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106841: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3170947 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:54:07 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106847: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:54:09 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106849: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3170947 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:54:18 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106858: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:54:25 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106865: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3170947 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:54:28 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106868: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:54:38 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106878: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:54:48 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106888: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:54:57 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106897: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3170947 disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:54:58 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2815759]: 1781106898: Client 3CxVwS4WccVMi9v1y2bfXa disconnected due to out of memory.
Jun 10 18:55:08 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result ‘exit-code’.
Jun 10 18:55:09 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
Jun 10 18:55:09 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker…
Jun 11 05:40:59 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[3172183]: 1781145659: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3170947 disconnected due to out of memory.
Jun 11 05:41:00 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[3172183]: 1781145660: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3170947 disconnected due to out of memory.
Jun 11 05:41:02 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[3172183]: 1781145662: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3170947 disconnected due to out of memory.
Jun 11 05:41:06 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[3172183]: 1781145666: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3170947 disconnected due to out of memory.
Jun 11 05:41:14 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[3172183]: 1781145674: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3170947 disconnected due to out of memory.
Jun 11 05:41:18 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[3172183]: 1781145678: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3525717 disconnected due to out of memory.
Jun 11 05:41:19 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[3172183]: 1781145679: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3525717 disconnected due to out of memory.
Jun 11 05:41:21 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[3172183]: 1781145681: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3525717 disconnected due to out of memory.
Jun 11 05:41:25 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[3172183]: 1781145685: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3525717 disconnected due to out of memory.
Jun 11 05:41:33 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[3172183]: 1781145693: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3525717 disconnected due to out of memory.
Jun 11 05:41:49 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[3172183]: 1781145709: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3525717 disconnected due to out of memory.
Jun 11 05:42:21 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[3172183]: 1781145741: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3525717 disconnected due to out of memory.
Jun 11 05:43:13 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[3172183]: 1781145793: Client wb-cloud-agent-metrics-GKi7gLA4-b3zsXEYA disconnected due to out of memory.
Jun 11 05:43:25 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[3172183]: 1781145805: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-3525717 disconnected due to out of memory.
Jun 11 05:45:06 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[3172183]: 1781145906: Client wb-rules-engine-wirenboard-AM75Z4F3-3525717 disconnected due to out of memory.
Jun 11 05:45:07 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result ‘exit-code’.
Jun 11 05:45:07 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
Jun 11 05:45:07 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker…
Jun 11 10:55:47 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[3528348]: 1781164547: mosquitto version 2.0.20 terminating
Jun 11 10:55:47 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
Jun 11 10:57:43 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker…
Jun 11 20:29:48 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781198988: Client wb-cloud-agent-metrics-8CbM10jJ-yJ1g6rdT disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:30:18 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199018: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2340 disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:30:20 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199020: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:30:20 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199020: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2340 disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:30:22 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199022: Client wb-modbus disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:30:26 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199026: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2340 disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:30:34 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199034: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2340 disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:30:50 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199050: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2340 disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:32:26 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199146: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2340 disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:32:49 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199169: Client wb-cloud-agent-metrics-8CbM10jJ-yJ1g6rdT disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:33:33 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199213: Client 07TrrYMgih6t8IOBDoK4xj disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:33:43 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199223: Client 07TrrYMgih6t8IOBDoK4xj disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:33:53 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199233: Client 07TrrYMgih6t8IOBDoK4xj disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:34:03 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199243: Client 07TrrYMgih6t8IOBDoK4xj disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:34:14 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199254: Client 07TrrYMgih6t8IOBDoK4xj disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:34:24 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199264: Client 07TrrYMgih6t8IOBDoK4xj disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:34:34 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199274: Client 07TrrYMgih6t8IOBDoK4xj disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:34:34 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199274: Client rules-wirenboard-AM75Z4F3-2340 disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:34:44 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199284: Client 07TrrYMgih6t8IOBDoK4xj disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:34:54 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199294: Client 07TrrYMgih6t8IOBDoK4xj disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:35:04 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199304: Client 07TrrYMgih6t8IOBDoK4xj disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:35:15 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199315: Client 07TrrYMgih6t8IOBDoK4xj disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:35:25 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199325: Client 07TrrYMgih6t8IOBDoK4xj disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:35:35 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199335: Client 07TrrYMgih6t8IOBDoK4xj disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:35:45 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199345: Client 07TrrYMgih6t8IOBDoK4xj disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:35:50 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199350: Client wb-cloud-agent-metrics-8CbM10jJ-yJ1g6rdT disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:35:55 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199355: Client 07TrrYMgih6t8IOBDoK4xj disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:36:05 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199365: Client 07TrrYMgih6t8IOBDoK4xj disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:36:16 wirenboard-AM75Z4F3 mosquitto[2195]: 1781199376: Client 07TrrYMgih6t8IOBDoK4xj disconnected due to out of memory.
Jun 11 20:36:26 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result ‘exit-code’.
Jun 11 20:36:26 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
Jun 11 20:36:26 wirenboard-AM75Z4F3 systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker..
