Нашел профиль в /mnt/data/etc/NetworkManager/system-connections, который ведет в /dev/null.
После удаления соединение LTE начало подниматься.
Отпишусь через пару дней мониторинга.
То есть симлинк? Или именно профиль, с устройством /dev/null?
Да, симлинк в /dev/null
А он, сам профиль, его содержимое, остался?
Все профили на месте. Это один симлинк непонятно на что.
Может, появился после апгрейда на 11 ветку.
Сейчас профили остались, а сам модем пропал. Попробуем заменить его, потому что чудит явно он.
14-06-2023 12:16:45.641 [NetworkManager] <warn> [1686734205.6405] modem-broadband[ttyUSB1]: failed to disconnect modem: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: No such interface “org.freedesktop.ModemManager1.Modem.Simple” on object at path /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/1
14-06-2023 12:16:45.619 [NetworkManager] <info> [1686734205.6193] device (ttyUSB1): state change: prepare -> unmanaged (reason 'removed', sys-iface-state: 'removed')
14-06-2023 12:16:45.615 [ModemManager] <error> [modem1] port ttyUSB1 timed out 10 consecutive times, marking modem as invalid
14-06-2023 12:16:42.175 [ModemManager] <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 9 consecutive times
14-06-2023 12:16:38.746 [ModemManager] <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 8 consecutive times
14-06-2023 12:16:35.336 [ModemManager] <warn> [modem1] port ttyUSB1 timed out 7 consecutive times
14-06-2023 12:16:31.981 [ModemManager] <info> [modem1] state changed (registered -> connecting)
14-06-2023 12:16:31.981 [ModemManager] <info> [modem1] simple connect state (9/10): connect
14-06-2023 12:16:31.980 [ModemManager] <info> [modem1] simple connect state (8/10): bearer
14-06-2023 12:16:31.980 [ModemManager] <info> [modem1] simple connect state (7/10): wait to get packet service state attached
14-06-2023 12:16:31.979 [ModemManager] <info> [modem1] simple connect state (6/10): register
14-06-2023 12:16:31.881 [ModemManager] <info> [modem1/bearer1] connection #4 finished: duration 41s
14-06-2023 12:16:31.879 [ModemManager] <info> [modem1] simple connect state (5/10): wait after enabled
14-06-2023 12:16:31.878 [ModemManager] <info> [modem1] state changed (disconnecting -> registered)
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки (192,6 КБ)
Да, подозрительно много ошибок, это может и не быть связано с модемом, напоминаю о замене, то есть поменяем и контроллер и модем.
Помогла замена оборудования.
Видимо, проблема аппаратная.
