На одном контроллере модуль wb-mqtt-gpio периодически (от 5 до 15 минут) отправляет на брокер статусы входов/выходов всех каналов и их meta-топики. В логах модуля криминала нет. Это не влияет на работу автоматики, но поведение явно ненормальное и мешает при аналитике. Как это исправлять?
То есть публикует без видимых изменений те же значения?
А версия?
dpkg -s wb-mqtt-gpio
Да, те же значения. Причём meta-топики тоже все отправляет.
dpkg -s wb-mqtt-gpio Version: 2.1.0
У меня делает то же самое с di-14. Думаю, дребезг.
Нет, дребезг - тогда отправлялись бы разные значения. Пробую воспроизвести.
Может просто не успевать регистрировать изменения, но успевать поймать сам факт. Я как-то просил же уже сделать антидребезг, как в mwac.
Заметили, что в то же самое время в логах москито проскакивает данное сообщение:
1628264831: Socket error on client local.░░░░░-░░░░░░, disconnecting.
1628264862: Connecting bridge ░░░░░-░░░░░░ (░░.░░.░░.░░:░░░)
Это может быть как-то связано?
У нас сохраняется ситуация со странным поведением wb-mqtt-gpio, только сейчас сменился режим и выяснилось, что это всё-таки влияет на автоматику, потому как сбрасывается в ноль состояние одного реле первого модуля расширения (EXT1_R3A8@WBIO-DO-R10A-8).
При этом в логах москитто примерно в это же время появляются следующие сообщения:
1638786579: Socket error on client local.@@@@, disconnecting.
1638786610: Connecting bridge @@@@ (@@@@:1883)
1638786641: Connecting bridge @@@@ (@@@@:1883)
В какую сторону копать?
Добрый день. В gpio были исправления. Какой релиз ПО установлен на контроллере?
На новую систему релизов контроллер не переводили, он на рабочем объекте стоит.
а вы уверены, что это wb-mqtt-gpio на брокер что-то отправляет, а не брокер на ваш клиент повторно отправляет retained топики? Может просто клиент от брокера отключается или, если подключение через бриджи, то кто-то отключается от бриджа.
