Висят старые ошибки записи в MQTT
Добрый вечер!
Висят ошибки в записи в топиках, но только для части устройств. Если отправить команду записи, ошибка исчезает, но только для одного канала.
Версия wb-mqtt-serial 1.51.0
/devices/wb-mr6c_95/controls/K1 0
/devices/wb-mr6c_95/controls/K1/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_95/controls/K1/meta/order 1
/devices/wb-mr6c_95/controls/K2 0
/devices/wb-mr6c_95/controls/K2/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_95/controls/K2/meta/order 2
/devices/wb-mr6c_95/controls/K2/meta/error w
/devices/wb-mr6c_95/controls/K3 0
/devices/wb-mr6c_95/controls/K3/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_95/controls/K3/meta/order 3
/devices/wb-mr6c_95/controls/K4 0
/devices/wb-mr6c_95/controls/K4/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_95/controls/K4/meta/order 4
/devices/wb-mr6c_95/controls/K4/meta/error w
/devices/wb-mr6c_95/controls/K5 0
/devices/wb-mr6c_95/controls/K5/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_95/controls/K5/meta/order 5
/devices/wb-mr6c_95/controls/K6 0
/devices/wb-mr6c_95/controls/K6/meta/type switch
/devices/wb-mr6c_95/controls/K6/meta/order 6
А чтение из этого устройства не производится вообще? (можно глянуть в дебаг) мета “error” сбрасывается и при чтении тоже.
Ну и wb-mqtt-serial устабильный уже 1.63.0 Обновить бы?
При записи сбрасывается, при чтении тогда не смотрел. Перезапуск сбросил ошибки. Да, обновиться до последней версии хорошая идея.
Вижу версию wb-mqtt-serial 2.5.1. Где можно почитать, что изменилось? Обратная совместимость не сломается?
Из основного - дебаг теперь читать через journalctl. А так - изменения внутри в “планровщике запросов”. Нет, ничего не сломается, можно ставить 2.x -1.6.x вместо друг друга.
Более подробно - на Giеhub
