День добрый.
Нужна информация по лог файлам служб WB из первых рук:
wb-configs
wb-gsm-rtc
wb-homa-adc
wb-homa-gpio
wb-homa-ism-radio
wb-homa-w1
wb-hwconf-manager
wb-init
wb-mqtt-confed
wb-mqtt-db
wb-mqtt-lirc
wb-mqtt-serial
wb-prepare
wb-rules
wb-watch-update
- Путь к лог файлу по каждой службе
- Алгоритм записи ошибок в лог (если таковой имеется)
Так же интересует статус каждой из служб при штатном функционировании контроллера
До 2.x.x версий - все пишется в /var/log/messages
Не служба
запускается только при редактирвании
/var/log/messages
может быть не запущена.
journalctl
запущены.
deprecated, но пишет в /var/log/messages
при наличии сконфигурированного модуля - запущена.
journalctl
запущена
/var/log/messages
запускается только при редактировании
Никуда не пишет.
запускается только при старте, потом остановлена
/var/log/messages
Работает
journalctl
работает
journalctl
ошибки - при таймаутах, неверных CRC
работает, если хоть одно устройство сконфигурировано.
/var/log/messages
работает
journalctl
только при загрузке
journalctl
работает
eskd72
#4
Добрый день! Есть ли функция, которая очищает логи?
С недавних пор там не logrotate, а встроенные средства journald и rsyslog.
Это прилетит в версии 1.84.1 wb-configs.
