Почему прошивка не обновляется на 5.8?
DTS Version
58
Firmware version
201612301357
Стоит эта прошивка. залил свежий fit. процедура прошла штатно… и никаких изменений! даже номера прошивки в борде не изменилось. прошло 16 часов
может где то писать коротко - что изменилось? можно с консоли узнать номер текущей прошивки?
спасибо
нет. ну серьезно? прошивка не обновилась! сообщения читал на форуме - написано - подождите чуда через сутки. сутки прошли. осталось в бубен постучать.
Firmware как было 201612301357 так и осталось. DTS verison 58
До этого обновляли прошивку через веб-интерфейс?
ДА вроде обновлял. и эта заливается хорошо без проблем. а результат не меняется. может только в web? как то можно еще проверить?
wget "https://github.com/contactless/wirenboard/raw/master/contrib/u-boot/u-boot.wb5.sd" && dd if=u-boot.wb5.sd of=/dev/mmcblk0p1
попробуйте пожалуйста сделать
все ок. судя по-всему. перезагрузить или что то еще?
Евгений?
да. Если не поможет, то ещё раз обновить прошивку из веб-интерфейса
неее… не помогло. сейчас попробую накатить через web… к сожалению все тоже самое
>>> Unmounting new rootfs
>>> Switching to new rootfs
>>> Done, removing firmware image and rebooting
>>> Removing FIT /mnt/data/uploads/0000000001
Sun Oct 22 20:52:30 MSK 2017: started update from /mnt/data/uploads/0000000001
Description:         WirenBoard firmware update
Compatible device:   contactless,imx28-wirenboard58
Firmware version:    201707241303
Firmware compatible: unknown
Time of creation:    Mon Jul 24 16:05:54 MSK 2017
>>> Checking SHA1 hash of install
>>> SHA1 hash of install ok
>>> Extracting install script
>>> Running install script
>>> Checking SHA1 hash of rootfs
>>> SHA1 hash of rootfs ok
>>> Installing firmware update
>>> Will install to /dev/mmcblk0p3
>>> Formatting /dev/mmcblk0p3
mke2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)
Filesystem label=rootfs1
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=2 blocks, Stripe width=1024 blocks
65536 inodes, 262144 blocks
13107 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=268435456
8 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
	32768, 98304, 163840, 229376
Allocating group tables: 0/81/82/83/84/85/86/87/8   done
Writing inode tables: 0/81/82/83/84/85/86/87/8   done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/81/82/83/84/85/86/87/8   done
>>> Mounting /dev/mmcblk0p3 at /dev/shm/rootfs
>>> Extracting files to new rootfs
/dev/shm/rootfs /
обновилось… само…странно
Скачиваю обновление 201707241303_webupd_wb58.fit, обновляю через web, встаёт, но firmware version отображается 201703301415. Обновление через apt-get update - тот же результат.
http://forums.contactless.ru/t/pochemu-proshivka-ne-obnovlyaetsya-na-5-8/1167/5?u=evgenyboger
Сделал, версия прошивки не изменилась, но решилась проблема из соседней ветки: в Configs появился раздел SCADA Inspector.
У меня только сейчас изменилась версия Firmware после перезагрузки, с чем это связано? это Ок?
