Помогите пжта с подбором автоматики для секционных и распашных ворот, чтобы в дальнейшем можно было использовать с Wiren Board: открытие, закрытие, датчики положения.
Все приводы поддерживают управление по сухому контакту, который потом заведете на WB.
Хорошо, но как управлять крайними положениями, чтобы привод остановился в нужном положении ворот?
Крайние положения отрабатывает штатная автоматика привода.
Управление часто осуществляется «кнопкой»: нажал-отпустил - открывает, нажал-отпустил - стоп, нажал-отпустил - закрывает и тд. У дорхан бывает два контакта - один на закрытие, второй на открытие.
Верно, ворота калибруют - ставят магниты-размыкатели для фиксации крайних положений.
То есть можно подключиться к контактам любой автоматики либо к контактам кнопки?
На плате блока управления ворот
(как пример)
есть контакты под внешнее управление.
Для этого блока управвления - входы “Start” и “Open”. Можно запрограммировать и режим “калитки”, частичное открытие.
Спасибо!
