Подбор оборудования для освещения придомовой территории
Светильники используете диммируемые фазой?
Если да - то можно использовать диммеры MDM3, Выключатели (без фиксации, то есть кнопки) можно подключить прямо на входы диммеров. Обратите внимание что выкючатели просто замыкают вход диммера на iGnd, не надо подключать питающее наприяжение на входы диммеров.
Для того чтобы реализовать возможность дистанционного управления - уже потребуется контроллер, WB6 например.
Специального софта не нужно, управление возможно через веб-интерфейс
Для “сцен” - можно описать алгоритм на Движок правил wb-rules — Wiren Board, например Или использовать NodeRed.
Вот тут описано типовое:
Для ворот достаточно двух каналов, как правило. Удобно управлять с помощью Двухканальный модуль реле WB-MRM2-mini v.2 — Wiren Board
Собственно, все Modbus модули соединяются шиной, вот так: RS-485:Физическое подключение — Wiren Board
А схемы подключения модулей - есть на их страницах.
