Мы планируем сделать автоматизацию освещения во дворе частного дома. Будут 4 группы, на каждой по 4-5 светодиодных светильников. Сейчас из дома выведено 4 выключателя (3х2,5). Они обычные, но их можно заменить. Нам необходимо диммировать эти группы как с выключателей так и с приложения, устанавливать световые сцены. Также возможно подключение электропривода ворот в эту же систему.
Помогите, пожалуйста, подобрать контроллер, диммеры и софт (Iphone/Android).
Если есть возможность сделать проект, напишите в личку. Опыт сборки шкафов управления у нас есть.
Спасибо!
С уважением,
Богатов Глеб
ООО “ХитСервис” г. Самара
Светильники используете диммируемые фазой?
Если да - то можно использовать диммеры MDM3, Выключатели (без фиксации, то есть кнопки) можно подключить прямо на входы диммеров. Обратите внимание что выкючатели просто замыкают вход диммера на iGnd, не надо подключать питающее наприяжение на входы диммеров.
Для того чтобы реализовать возможность дистанционного управления - уже потребуется контроллер, WB6 например.
Специального софта не нужно, управление возможно через веб-интерфейс
Для “сцен” - можно описать алгоритм на Движок правил wb-rules — Wiren Board, например Или использовать NodeRed.
Спасибо за ответ!
Светильники пока еще не куплены, можем использовать любые.
Веб интерфейс заказчику не подойдет. Нужно именно приложение. Может быть что-то на подобии XIOT
