Реализация проекта диммирования
Здравствуйте. Это мой первый опыт реализации диммирования. Почитав документацию остались вопросы, прошу помочь разобраться. Итак:
  1. Имеется 16 групп освещения напряжением 220В, в каждой линии предполагается использование светодиодных ламп. Для реализации планирую применять WB-MDM3. НО! По расчётам нагрузка с учётом запаса 30%, в некоторых группах превышает максимально допустимую для одного канала WB-MDM3 (180 Вт), как в этом случае поступить? Можно ли объеденить 2 или все 3 канала? Могу ли я тогда подключить максимальную нагрузку 180х3=540 Вт?
  2. В случае допустимости объединения каналов какие номера входов (механические диммеры) будут управлять объединёнными каналми? Или это просто программируется?
  3. Заказчик желает управлять диммированием с любой точки помещения, а также вызывать сценарии по необходимости. Для удобства планируется использовать планшет на iOS/Android подключенный к локальной сети помещения по wi-fi. В таком случае обязательно нужен контроллер WB подключенный к этой же локальной сети кабелем? Или достаточно использовать WB-MGE v.3?
  4. Есть ли нуменклатура протестированных светодиодных ламп, лент которые гарантированно успешно диммируются?
Спасибо
Нет. Объединение каналов не допускается.
Для применения сценариев, управления через локальную сеть и облако, проще всего иметь контроллер WirenBoard. В разделе документации вы найдете исчерпывающую информацию по настройке системы.
Но, можно использовать диммер отдельно от нашего контроллера и управлять им по Modbus RTU, например – с помощью сторонних систем верхнего уровня.
К сожалению, такой номенклатуры не имеем, ввиду большого числа производителей, лампы лучше подбирать экспериментально.
Можете подсказать альтернативные модули для реализации? Или вариант только делить группы чтобы умещаться в 180 Вт?
Среди устройств Wiren Board альтернативных вариантов нет.
Я бы рекомендовал распределить нагрузку на каналы или найти диммеры большей мощности от других производителей.
К сожалению, не имею опыта эксплуатации других моделей.
Из поддерживаемых например Использование РД DDM845R с контроллером Wiren Board — Wiren Board - до 500Вт.
Остались ли у вас ещё вопросы?
