Доброго времени суток ребята. Нужна Ваша помощь с опредилением количества модулей реле. Есть проект, но так как первый раз буду делать на базе WB сомневаюсь, что точно посчитал. Подскажите пожалуйста. (проект прилагаю).
Управление только светом. Ламп накаливания не будет. Еще 4 лэд ленты, которые нужно димировать. Спасибо большое!!! http://piccy.info/view3/13992905/18b67c1a4c44a9e96045c282cb777496
Итак, общие моменты:
16 групп выключателей, ни в одной группе нет больше 5 клавиш, значит к выключателям достаточно по 1 UTP проводу (7 контактов, 1 - земля)
2 RGBW и 2 белый, где нужно будет менять температуру. Всеми нужно управлять отдельно.
Димировать планируем только ленты, возможно ещё свет в двух комнатах то там точно ламп накаливания не будет. И это не точно. Скорее всего только ленты.
Понял. Спасибо Вам огромное за совет. Еще один вопрос. Если предположительно заказчик захочет димировать пару светильников. Какой димер выбрать? Ламп накала не будет.
Я бы всё-таки не стал стягивать всё в одну кучу и ставил бы по одному модулю на помещение. Соответственно количество групп зависит от помещения. При беглом взгляде на чертеж - от 3 до 6. При такой компоновке вы не тянете хренову гору проводов, а ещё получаете няшку в виде аппаратной кнопки “выкл все”. Модули можно прятать во всевозможных шкафчиках и подвесных потолках.
Вообще с этим осторожно. Если ламп накаливания не будет, значит предполагается современный светодиодный свет. Есть много очень классных стильных хай-тек светильников, в них установлен собственный стабилизатор тока (не напряжения!) и ещё в нагрузку идёт пульт ДУ 433 мГц. Диммировать внешним диммером вы такое не сможете, оно просто на это не рассчитано. Грамотное решение - найти и купить источник тока с требуемыми параметрами и каким-нибудь управлением, например с интерфейсом 0-10В, заменить им штатный, и завести это хозяйство на контроллер. Можно завести передатчик 433 мГц и выучить сигналы пульта, но такое управление одностороннее. Т. е. если хозяин возьмет штатный пульт со стола и включит им свет, то система об этом не узнает, соответственно сценарии собьются и т. д.
Даже дискретные СД лампы с пометкой “диммируемые” диммируются на мой взгляд отвратно. Только до 50% яркости, потом уже начинают задыхаться от недостатка питания. Так что внешние диммеры можно считать что в прошлом. Только почему-то рыночная ниша не занята.
