WB-MDM3 мощные нагрузки и объединение каналов
Интересует вопрос при наличии мощных групп освещения более 300 Вт. Возможно ли объединение каналов диммера? Если нет, то какое решение можете предложить, чтобы управлять осветительными нагрузками 500 Вт и более.
Заранее благодарен!
Нет, объединение не поддерживается.
Для нагрузок с большей мощностью интеграторы применяли сторонние диммеры, например Купить диммер 220 В, транзисторный модуль, диммер для ламп 220 В - Разумный дом
Спасибо за оперативный ответ. Да, такие диммеры знаю, уже использовал в большом количестве. Но хотелось решение монобрендовое, т.е. ваше.
В текущем размере сделать димvер мощнее 400 Вт - задача нетривиальная.
Тут дело в том что диммеры большой мощности не пользуются спросом. Если нужно несколько сотен - сделаем.
Если не секрет, то что это за нагрузки? Кажется, насобирать 500 Вт светодиодного света на одну группу - это очень сложно.
Пишу уже по факту реализации проекта. Объектом является ресторан. Группы освещения это споты, трековые светильники и светодиодная лента. Использовали диммеры Разумдом, но есть нюансы. Мы замерили токи каждой группы освещения и подключили к каналам диммеров. Там, где требовался усилители мощности, поставили усилители мощности на 1.8 кВт Lutron (они были на объекте от предыдущей системы). После запуска системы в течение 2-х недель сгорело 3 канала на диммерах. Пусковые токи сделали своё дело. Впоследствии поставили на эти каналы усилители мощности.
Спасибо, что написали. Хотелось бы узнать подробности, если вы не против. Это поможет улучшить документацию и продукт.
Не помните рассчётный ток, который у вас получился?
А какой режим диммирования выставлен в диммерах? В режиме диммирования по заднему фронту пусковой ток не должен сильно влиять.
Токи замерялись токовыми клещами. Это токи по нагрузкам в установившемся режиме:
0,4
0,1
1,5
1,4
0,5
0,5
0,2
3
0,7
0,5
Пусковые токи клещами проблематично измерить в силу короткого периода действия пускового тока. Поэтому эту информации предоставить не могу.
По настройке диммера базовая настройка была по заднему фронту. Если поведение нагрузки было нестабильной в части диммирования, то пробовали настройку по переднему фронту. Технической информации по светильникам не было, поэтому подход был эмпирический. Речь идёт о диммерах Разумдом DDM845R.
Так, я запутался :slight_smile: Горели наши диммеры или Разумдом при настройке по заднему фронту? Сейчас наши работают в связке с усилителями? Если горели наши, можете вспомнить пару серийных номеров, чтобы я посмотрел ревизии. Мы примерно год назад сильно их доработали и сжечь их стало довольно сложно, даже при превышении номинала нагрузки.
Диммеры Разумдом. Про это в посте сразу указал. В последнем сообщении уточнил, так как наблюдался странный интерес к олноименным диимерам.
и в эту тему влезу)
сценарий использования диммеров на 300+w
есть некий ассортимент декоративных люстр (точное количество пока не известно)
для них используется лампы “Эдисона” по 40w каждая и если в люстре больше 8 лампочек - то уже приходится задумывать о разумдоме, а они по сравнению с MDM3 прям совсем не очень.
т.е. у этих люстр основная функция -декор, быть арт объектом с большим количеством лампочек
Зато легко собрать не светодиодную нагрузку :slight_smile:
У меня на этот модуль нагружены 2 ИК лампы по 250Вт,
греющие цыплят. Решение оказалось вполне рабочим,
позволило кратно поднять качество поддержания
температуры необходимой.
