Есть световая нагрузка 700Вт. Хочу сделать диммирование, но проложена уже одна силовая линия.
Допустимо ли объединение 3-х каналов модуля MDM3 в “один”, чтобы они работали синхронно распределяя нагрузку между всеми каналами?
К сожалению, так не получится. Есть большая вероятность не синхронного управления выходными каналами по разным причинам.
То есть, допустим, в 99 случаев из 100 каналы будут включаться синхронно, а в одном случае - возникнет на одном из них задержка включения на 1-2 периода. И выход будет перегружен, возможно выйдет из строя.
Посоветую Вам модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 или Модуль расширения DAC (WBE2-AO-10V-2) для управления деммером по 0-10V. Естественно потребуется новый диммер поддерживающий данную технологию.
Для примеры DIM-6 DIM-6 Диммер.
