БП Arlight и диммер WB-MDM3
На объекте имеется конфигурация
БП1 ( Arlight ARV-SP24075-PFC-TRIAC (24V, 3.1A, 75W)) – 6 светильников (Arlight MAG-FLAT-45-L205-6W) (сумм 36W)
БП2 ( Arlight ARV-SP24075-PFC-TRIAC (24V, 3.1A, 75W)) – 6 светильников (Arlight MAG-FLAT-45-L205-6W) (сумм 36W)
БП3 (Arlight ARV-SP24075-PFC-TRIAC (24V, 3.1A, 75W)) – 9 светильников (Arlight MAG-FLAT-45-L205-6W) (сумм 54W)
В описаниях данных БП пишется о пусковых токах в 75А.
Будет ли корректно работать диммер WB-MDM3-300W с прошивкой 2.2.1? или есть более поздняя? Или может нужна версия WB-MDM3-400W ?
В вашей статье WB-MDM3: Errata в рекомендациях указано: “Плохо работают блоки питания Arlight, рекомендуем подключать их не более 30 Вт на канал.”
Или придется идти по пути с применением стороннего диммера типа DIM6 ???:
С таким блоком питания не тестировали.
у Arlight блоки питания довольно сильно отличаются от модели к модели по внутреннему устройству.
Можете протестировать, если сгорит - поменяем по гарантии или вернем деньги. Так узнаем совместимость :grinning:.
Версию на 400W не производим. Прошивка 2.2.1 последняя.
Договорились!)
Отпишитесь по результату, тоже интересует диммирование БП Arlight
Ok
Добавлю свой отзыв: На объекте вполне исправно работают с ARlight ARJ-KE50300-PFC-TRIAC-A (15W, 300mA) (Артикул 028279). Группы от 2 до 10 светильников. Из особенностей: в группе из 2х светильников нижний возможный порог яркости несколько выше, чем в других группах. (свет в с/у и хотелось сделать ночную подсветку более тусклой). Ниже него - тухнут.
Вторая особенность: при регулировании яркости и переходе от 99% на 100% возникает некий провал по яркости (одиночное моргание). В остальном все нормально, мерцаний заметных нет при работе на малых яркостях.
Попробывал Lederon HFJY DP 60-12 (TRIA, 0-10V). Подключил к MDM3 через TRIAC.
Работает, диммирует, звуки БП не издает.
Единственное что в диапазоне шкалы от 0 до 40 диммирование очень слабое, практически не различимо.
Отлично.
Можно нижний порог поднять:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MDM3_230V_Dimmer#.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D0.BC.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.83.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.D1.8F.D1.80.D0.BA.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8
дабы не плодить еще одну тему… спрошу тут: правильно ли я понимаю, что для управления яркостью Светодиодной ленты, которая у меня питается через блок питания … я могу подключить этот блок питания к диммеру и тем самым управлять яркостью ленты?
Или так не сработает?
Блок питания должен в этом случае поддерживать на входе TRIAC-диммирование. (замечу, что у таких БП нижний порог диммрования скорее всего будет ограничен, т.е. может не получиться создать очень низкую освещенность). Но на выходе такого БП все равно ШИМ сигнал, поэтому лучше для лент применять WB-MRGBW-D
тогда нужно будет подбирать, чтобы не превышало 5А 48V на канал (характеристики реле)? (и выбирать соот. ленту)
В общем с hw 2.6 fw 2.2.4 всё взлетело.
Совместимость с ARV-SP24075-PFC-TRIAC подтаерждаю.
Блок питания тестировал на столе. После инсталяции на объекте столкнулись со следующим.
  1. канал MDM светодиодные светильники
  2. канал MDM лампы накаливания (поставили когда выявили проблему)
  3. канал MDM блок питания Lederon HFJY DP 60-12 (TRIA, 0-10V) со светодиодной лентой.
если 1,2 канал выключен. Включаем 3 канал, первый и второй немного поморгают и тухнут после чего загорается 3 канал. причем при моргании 1 и 2 канала раздается от блока питания звук тихий тихий. И у MDM тоже такой-же звук.
Думали сначала из-за светодиодных ламп, но как писал выше на втором канале заменили на накаливания и ничего не поменялось.
Сделали эксперимент, отключили 1 и 2, включили третий раздался хлопок и из MDM вышел дымок, наверно душа.
Просто хотелось бы понять почему???
В каком режиме (по какому фронту) диммировался БП?
Обидно. По переднему фронту.
Видимо ранее было по заднему, но после обновления HW стало по переднему.
При этому до этого работал ведь, пока другие каналы не отключил.
Вопрос обновление HW - меняет состояние регистров 60,61,62, 70,71,72 ?
Вы меняли сам диммер?
Нет. Не менял, тот же блок питания. тот же диммер. Единственное что перед первоначальным тестом и текущей наладкой делал обновление HW.
Причем как отметил ранее, до того как не отключил физически каналы кроме БП все работало.
Сейчас не работает канал где стояли лампы накаливания и наверно БП (не пробывал, при заказчике хлопки наверно будут лишними).
Диммер внутри наборный из плат, можно ли каким-то образом заменить вышедшие из строя платы или подскажите что перепаять, что должно было хлопнуть?
Понял, имеется в виду FW. Настройки сделанные через serial - восстанавливаются сразу после обновления.
Да, диммер ремонтируется. Он еще гарантийный?
Приобретался в марте 2021. Замена по гарантии конечно приятно удивит, но тем не менее что именно не так я сделал и почему ранее при прочих равных все работало?
Действительно при обновление hw регистры жизненно важные переписываются?
Да, настроечные регистры могут не сохраняться старыми версиями утилиты обновления. Но serial, запускаясь все равно их востановит из своего конфига, поэтому важно чтобы настройки были сделаны через него.
Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое.
Для замены напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, если есть,
