Как подружить WB-MR3LV/I и WB-MDM3 (WB-MRGBW-D)
Есть:
25 каналов света - лед ленты.
Мошность ленты на канал от 20 до 200 Вт (200Вт можно разбить на 2 по 100Вт если нужно)
Задача:
  1. Диммирование всех каналов. (выбран WB-MRGBW-D 7 шт) по долгому нажати. Вкл/выкл - по короткомму.
  2. при выходе из строя контроллера или при отключении его нужно сохранить возможность вкл/выкл всех каналов света (без диммирования). Что по сути умеют WB-MR3LV.
Вопрос:
  1. Как выполнит сразу два условия. Диммирование + работу без контроллера (вкл/выкл)?
  2. Блоки питания HDR-150-12 подойдут для питания линий?
Судя по документации можно реализовать на
WB-MRGBW-D
Назначение входов по умолчанию:
  • 1 — управляет RGB-каналами: короткое нажатие — включает и выключает каналы, длительное — изменяет яркость;
  • 2 — используется только при подключении RGB-ленты: длительное нажатие изменяет цвет;
  • 3 — управляет каналом W: короткое нажатие — включает и выключает канал, длительное — изменяет яркость.
но на модуль будет только 2 канала вместо 4-х?
Да, можно все сделать на диммере WB-MRGBW-D: и включение/выключение, и диммирование, и работать будет без контроллера.
Да, вполне подойдут, если питание лент 12 В и не будете превышать номинальную мощность.
Сейчас выпущена тестовая прошивка для управления 4-мя независимыми каналами: Тест новой прошивки (2.0.0) для диммера WB-MRGBW-D. Однако, дискретных входов будет только 3 (четвертым каналом нужно управлять программно), соответственно будет только 3 полноценных независимых канала диммирования.
А если ленты на 24 вольта то блок на 150 Вт HDR-150-24 уже много на канал (
6.25 A)?
Тут главное, чтобы ток канала не превышал 5 А, то есть правильно рассчитать допустимую длину ленты. А блок питания я бы как раз рекомендовал с небольшим запасом подбирать.
Добавлю еще. У нас недавно вышел в продажу усилитель для светодиодных лент: В продажу поступил усилитель для светодиодных лент - решения для автоматизации
Он расширяет возможности диммера по допустимой мощности лент, к тому же допускает параллельное подключение каналов.
Можно купить диммер сразу с обновленной прошивкой?
Или можно обновить прошивку если нет под рукой самого контроллера?
Жду 7-у версию, не хочется покупать 6-ку только для обновления прошивки диммера.
Нет. Новая прошивка сейчас пока в стадии завершения разработки. Версия 2.0.0 не финальная, поэтому на производстве пока прошивают предыдущей версией.
Да, можно. Но потребуются некоторые усилия. Процедура описана на страницах документации:
https://wirenboard.com/wiki/WB_Modbus_Devices_Firmware_Update
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mcu-fw-updater
Вы можете купить контроллер и диммер, поизучать их, прошить диммер. И в течение 2х месяцев сдать контроллер обратно: Условия возврата - Wiren Board
