Тест новой прошивки (2.0.0) для диммера WB-MRGBW-D
Приглашаем к тестированию новой версии прошивки диммера светодиодных лент MRGBW-D 2.0
ВАЖНО: на данный момент поддерживается только режим четырех независимых (одноцветных) каналов.
новая Карта регистров
Шаблон устройства можно скачать здесь: wb-mqtt-serial/config-wb-mrgbw-d-4channels.json at feature/wb-mrgb_4_channels_template · wirenboard/wb-mqtt-serial · GitHub
для установки версии 2.0.0 используйте команду:
wb-mcu-fw-updater update-fw --branch=pre-release-2.0.0 -a X /dev/ttyRS485-Y
где X – modbus-адрес, а Y – номер порта.
откатиться обратно на стабильную версию 1.3.0:
wb-mcu-fw-updater update-fw -a X /dev/ttyRS485-Y
Это отличная новость, будем тестировать! Не совсем понятно какими каналами по-умолчанию управляют входы и как выполнить маппинг? Получается что входов 3, а каналов 4.
Да, нужно добавить 4-й вход, пусть даже если для компактности GND придётся объединить с интерфейсной частью.
спасибо, сделали праздник на нашей улице :slight_smile:
  1. Двойные кавычки не те, в инструкции, будьте внимательны
root@wirenboard-AWAQESXG:~# wb-mcu-fw-updater update-fw --branch=pre-release-2.0.0 -a 172 /dev/ttyRS485-1 -b 115200
-bash: wb-mcu-fw-updater: команда не найдена
apt install wb-mcu-fw-updater
  1. Никак не обновляется, -b не работает, пробовал скорость менять у девайса, и не указывать скорость
    2020-06-05 21:11:14,137 Check device’s connection, slaveid and serial port settings!
    2020-06-05 21:11:14,148 Slave reported illegal data value
Почти идеальный диммер теперь!
Пожалуйста, сделайте раздельный 13 регистр, плавность включения канала!!
например 10,11,12,13 регистры
Обновить прошивку самостоятельно можно только если она весии 1.2.0 и выше, в том числе и эта.
В случае если прошивка старая то можно обновить прошивку в офисе. Свяжитесь с менеджерами.
Отлично теперь осталось разобраться с 4 кнопкой включения выключения, и возможность контроля скорости разгорания, огромное спасибо! не зря приобрел данные димеры!
Попользовался пару дней - полет нормальный, работает отлично, именно то, что я ждал полтора года:)
Зашлю свои старые диммеры в офис, для перепрошивки…
Отлично, получилось обновиться на MRGBW-D 2.0. осталось разобраться как выключить кнопкой ленту на канале “G” (через вэб-интерфейс управление есть)
никак) BRW только на трех выходах
Еще очень прошу добавить регулировку плавности в шаблон девайса! и конечно же 4 регистра для плавности!
здесь никому не надо чтобы всё зажигалось с одной кнопки? RGB ленты никто не использует?
у меня например подсветка потолка сделана белыми лентами по периметру, заведено на три канала чтобы по мощности хватило. старая прошивка имеет проблему 2 кликов, новая прошивка вообще не позволяет включать все вместе.
Можно ведь сделать настройку режим работы - RGB или моно или разные прошивки. ,
может кто то из Вас может повлиять на ситуацию?
можно усилитель поставить и на один канал подключить и так надо делать, если нужна правильная работа ленты, с синхронной яркостью
Можно написать правило включения всех трех каналов одной кнопкой - через движок правил.
Также поддержу - неплохо бы иметь разную плавность для каждого канала
А так - в целом работает как надо :+1:
Результаты и пожелания после моего тестирования:
  1. Было бы полезно добавить регистры минимальной яркости. Заметил, что при значениях яркости ниже 7-5 (5 при включении напрямую, а 7 при включении чрез усилитель) лента тухнет. Пользователь отпускает кнопку и значение яркости остается где-то в промежутке от 1 до 5-7 (соответственно лента не светиться). После этого пользователь делает короткое нажатие, чтобы включить ленту (поскольку видит, что она выключена), но тем самым выключает ее. Далее может повторять нажатия, но видимого результат не наблюдается пока не сделает длительное нажатие в нужный момент (т.к. длительное нажатие может попасть на включенную ленту и выполнить диммирвоание вниз до 0).
    Добавив минимальную яркость получим дополнительное свойство - не будет выключаться лента от длительных нажатий и тогда будет четкая логика: короткие нажатия - это вкл\выкл, длинные - диммирование. Регистры максимальной яркости тоже были бы полезны, но не так критично, особенно если можно реализовать п.4 (см. далее).
  2. Поддерживаю пожелание других участников по поводу раздельных регистров скорости диммирвоания (время одного шага). Кстати, в карте регистров значение по умолчанию 4, а у меня после прошивки стояло 100.
  3. Не обязательно, но возможно, это несложно добавить в рамках других исправлении и будет полезно: отдельные регистры для скорости разжигания/затухания (т.е. при вкл/выкл).
  4. Ранее я уже обещал внимание на нелинейность кривой диммирования. (WB-MRGBW-D плавность диммирования) Причем замечал, что эта нелинейности изменяется (смещается кривая) при изменении частоты ШИМ. Было бы удобно ее настраивать, чтобы можно было привести к “визуально линейному” диммрованию.
Присоединяюсь к вопросу - “когда выйдет версия 2.0?”. Очень не нравится нажимать на кнопку включения 2 раза и выставлять максимум яркости каждый раз когда выключена программно в web интерфейсе или Алиса когда выключает свет.
