WB-MDM-3 не выключается
Скоммутировал wb6 + модуль wb-mdm-3. К нему подключены светодиодные светильники 6 шт. по 18Вт каждый. До этого подключал к аналогичному модулю 2 таких светильника, работало без проблем. В этот раз свет после нажатия кнопки начал сначала мерцать, потом через некоторое время загорелся нормально, но перестал выключаться по кнопке и веб морде. При этом в веб интерфейсе нажатие кнопки считается. При этом в интерфейсе цвет модуля периодически подкрашивается красным, но не всегда. На самом модуле индикация питания есть, индикация каналов тоже есть, но выключения света не происходит. В чем может быть дело? Как быть?
  1. Какая у вас модель светильников? Если с внешним драйвером, то можете написать модель драйвера?
  2. Такое было, когда светильников на канале было 2?
  1. При попытке выключения канала с кнопки светодиод состояния на диммере гаснет или продолжает гореть?
  2. Какая версия прошивки у диммера?
Перестал работать 1 канал или все? И - важный
вопрос:
https://lstar.lt/221184?ref=lightstar
Модель драйвера No name. Надпись LED DRIVER input 220V output 150V 300mA±5%
Такого не было.
Светодиод гаснет.
Не могу сейчас посмотреть, но покупал весной, наверняка не последняя версия.
Перестало работать два канала, на них постоянно подается 220Вольт. Третий канал - без напряжения. Проверить во включенном режиме не получилось, т.к. после обновления прошивки WB6 заглючил веб-интерфейс (как будто “убегает” при наведении курсора), а кнопка не подключена :frowning:
“Включить” можно и напрямую, записью в coil “1” и значения
например:
export DEV_PORT=/dev/ttyRS485-2
export DEV_ADDR=55
modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 $DEV_PORT -a$DEV_ADDR -t0x05 -r3 1
modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 $DEV_PORT -a$DEV_ADDR -t0x06 -r3 100
Но особого смысла нет - в ремонт нужно устройство отправлять.
А насчет веб-интерфейса - какая версия стоит?
dpkg -s wb-mqtt-homeui |grep Version
Кэш браузера сбрасывался после обновления?
Понял, сегодня-завтра привезу к вам в офис.
Еще вопрос:
Т.к. у меня есть второй модуль, который исправно диммирует, хочу его использовать временно для светодиодных светильников. Из-за чего могла возникнуть данная неисправность? Может ли это быть связано с тем, что модуль не выдерживает пусковой ток? На форуме нашел аналогичную проблему и вы писали, что должна быть новая прошивка для MDM-3, которая пофиксит проблему. Она доступна для скачивания? Если привезу светильник с драйвером, сможете проверить его на предмет совместимости с MDM-3?
Кэш не сбрасывал, вечером попробую и отпишусь.
Да, так и есть.
Пока еще в тестировании. когда выйдет - обновлется одной командой.
  1. А сроки раскатки обновления для массового применения есть?
  2. Есть понимание, какой пусковой ток будет допустим после обновления?
Версия 1.7.1
Кэш сбрасывался.
Проблема с “мельтешением” интерфейса сохранилась:
- вот так выглядит интерфейс. При наведении мышкой на секунду появляются селекты каналов и снова исчезают.
Отключил модули mdm-3 от wb6, удалил их из serial devices, но в веб интерфейсе все равно отображаюся.
Для удаления того, что сохранилось - воспользуйтесь удалением:
https://wirenboard.com/wiki/MQTT#.D0.9E.D1.87.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.BA.D0.B0_.D0.BE.D1.87.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B8_.D1.81.D0.BE.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B9
Но вообще довольно инетресно, дайте anydesk - посмотрю.
Сроки обновления прошивки пока не известны? Может имеет смысл использовать ограничители пускового тока перед MDM-3? Типа такого Реле ограничения пускового тока МРП-102 AC230В УХЛ4 - взял первый попавшийся, т.к. не знаю максимального значения тока на канал для MDM-3. Если это может быть решением, подскажите, какие должны быть характеристики ограничителя.
Вечером попробую удалить топики устройств через консоль. Должно помочь.
По поводу “мельтешения интерфейса” - грешил на версию chrome, но после обновления все сохранилось. IE, Yandex Browser и Safari - та же ситуация. Так что это скорее всего какой-то баг интерфейса. Попробую сделать сброс до заводских настроек, если не поможет, отпишусь.
p.s. Anydesk могу дать только в Ваше нерабочее время :frowning: Дома бываю после 21:00
Точных сроков пока нет.
Ограничитель - тоже диммер. Он не даст работать MDM, как минимум будет неверно определяться момент перехода через “0”.
Хорошо. В принципе завтра могу и после 21 часа.
Есть ли Бета? Может можно поучаствовать в тесте?
Понятно.
Очистка топиков не помогла, а сброс до заводских настроек помог. С интерфейсом разобрался.
Осталось дождаться решения с пусковыми токами для MDM-3, иначе невозможно использовать этот модуль по прямому назначению.
За предложение побыть бетой - благодарю, но это лучше мы сами - так как чревато выгоранием-заменой элементов.
Хорошо, спасибо за консультацию. С нетерпением ждём решения по доработке модуля :slight_smile:
