Объединение 3-х WB-AMPLED на одну нагрузку в 80А
Доброго времени суток.
Ситуация следующая. На объекте смонтирована светодиодная лента 12 В, 4,8 Вт/м, соединённая последовательно по четыре отрезка, то есть с питанием 48 В. Общая мощность нагрузки составляет 3859 Вт, расчётный ток — 80,4 А.
Вся нагрузка подключена двумя кабелями 2×16 мм² (эквивалентное сечение — 2×32 мм²). Кабель приходит в электрощит, где был подключён к силовому MOSFET, управляемому ШИМ-сигналом. В процессе непродолжительной эксплуатации MOSFET вышел из строя, а вместе с ним сгорел и вводной автомат (привет инженеру :slightly_smiling_face:).
Затем вызвали мастера, который, недолго думая, заменил MOSFET на обычное твердотельное реле. Разумеется, в таком исполнении схема не заработала. Какой именно MOSFET был установлен изначально, неизвестно.
В документации (Wiki) есть информация о возможности объединения каналов одного WB-AMPLED, однако нет сведений о возможности объединения двух или более модулей WB-AMPLED для работы на одну общую нагрузку. Также отсутствует прямой запрет на такое подключение.
Подскажите, пожалуйста, допускается ли объединение трёх модулей WB-AMPLED для получения суммарного выходного тока около 80 А? Если нет, то какое решение будет правильным для управления такой нагрузкой?
Правильно ли я понимаю, что вы планируете использовать один WB-LED в режиме 4 * W и несколько WB-AMPLED параллельно?
Верно.
1 канал 3 WB-AMPLED (объединить для получения большой мощности)
2-4 каналы по одному WB-AMPLED (по отдельности нагрузка не более 32А)
Благодарю за уточнение.
Я проконсультируюсь с коллегами и, как только всё выясню, вернусь к вам с ответом.
Пришли к тому, что объединение нескольких WB-AMPLED на одну нагрузку не допускается.
В вашем случае предпочтительнее найти диммируемый источник рассчитанный на требуемую мощность.
Ваша компания может произвести для нас диммер под такую нагрузку?
Разработка устройства под ваши требования — это, по сути, создание полностью нового изделия, а не доработка серийного, поэтому вопрос решается не в рамках обычного заказа.
Чтобы мы могли оценить целесообразность, подскажите, пожалуйста, ориентировочное количество таких устройств, которое вам потребуется.
Пожелание по усилителю диммера на большую мощность я зафиксирую и передам коллегам, отвечающим за развитие продуктовой линейки.
Нам нужно 1 устройство, и не диммер а усилитель.
К сожалению, ради одного экземпляра мы не сможем запускать в производство новое устройство: это, по сути, полноценная разработка со своим технологическим процессом, и в единичном количестве она экономически неоправданна.
Ранее в Wiki ( Четырёхканальный усилитель для светодиодных лент WB-AMPLED - Wiren Board ) была схема где на одном WB-AMPLED были объединены 4 выходные клеммы для суммирования нагрузки (4х10А) то есть 40А в один проводник. На данный момент документацию поправили.
Так как ранее у вас в документации была схема я заложил её в проект и планировал собирать щит.
Вопрос: можно ли объединять выходные клеммы одного WB-AMPLED для получения суммарного тока 40А?
Мы с коллегами пересмотрели схему объединения выходов WB-AMPLED и приняли решение убрать её из документации из-за недостаточной надёжности. Приносим извинения за возможные неудобства.
Как выяснилось, при параллельном соединении выходов ток между ними может распределяться неравномерно. Даже одинаковые по номиналу компоненты — в данном случае речь о демпферных диодах — имеют разброс характеристик, а сами характеристики зависят от температуры. В результате через один из диодов может протекать значительно больший ток, что способно привести к его выходу из строя.
У вас остались еще вопросы?
