Объединение выходов wb led
Здравствуйте
В документации указано, что можно объединить 4 выхода и получить один канал на 20 А
Можно ли объединить два выхода и получить канал 10А и два по 5А?
Можно ли объединить три выхода и получить один 15 А и один 5 А?
Можно ли объединить два по 2 выхода и получить два по 10 А?
Управлять нужно одноцветной лентой
Без контроллера
Речь идёт о контроллере WB-MRWL3 / WB-MRWL4 / WB-LED (модуль управления светодиодными лентами, ШИМ‑выходы до 5 А каждый, с возможностью параллельного объединения каналов). В документации действительно указано, что можно объединять несколько выходов для увеличения максимального тока[1].
1. Можно ли объединить два выхода и получить 10 А, оставив два по 5 А?
Теоретически — да, но важны два момента:
  1. Электрическое объединение
    • Каналы, которые вы объединяете, должны:
      • быть одного типа (одинаковая полярность, одинаковый режим);
      • быть соединены параллельно по выходу (OUT1+OUT2 вместе, общий “минус” общий).
    • Каждый из объединённых каналов получает одинаковую нагрузку, т.е. фактически вы делите ток между двумя силовыми ключами.
  2. Одинаковое управление ШИМ
    • На уровне управления оба канала должны получать одно и то же ШИМ‑значение (100% совпадение по яркости/димеру), иначе возможны паразитные токи и перегрев.
    • Если вы используете модуль без контроллера, нужно понимать, как вы планируете задавать ШИМ этим каналам:
      • если это автономный режим модуля (какие‑то преднастройки), нужно, чтобы каналы были настроены одинаково;
      • если вы планируете просто «замкнуть» входы управления — это, как правило, некомфортный и нештатный режим.
Итого: с точки зрения железа получить условный «канал 10 А» из двух по 5 А — возможно, если они управляются строго синхронно и вы не превышаете суммарный ток по клеммам и по питанию модуля. Но официально такие варианты обычно описываются именно как «объединение всех четырёх» с учётом разводки и тепла — частичное объединение (2+1+1) по каналам лучше уточнить у инженеров.
2. Можно ли объединить три выхода (15 А) и один оставить на 5 А?
Аналогично варианту выше:
  • 3 канала с одинаковым ШИМ → параллелите выходы → суммарно до ~15 А.
  • 4‑й канал используете как независимый (5 А).
Ограничения те же:
  • строго одинаковые ШИМ-параметры у объединённых трёх каналов;
  • соблюдение предельного суммарного тока по модулю и по клеммам (в документации обычно указывается не только 5 А на канал, но и максимум по общему питанию/клеммнику — его тоже нельзя превышать);
  • тепловой режим (в корпусе и при конкретной установке эти 10–15 А могут сильно греть плату).
3. Управление одноцветной лентой «без контроллера»
Здесь важно разделить два момента:
  • Объединение силовых выходов — это чисто силовая часть (MOSFET’ы), она работает и без контроллера.
  • Согласованное управление (ШИМ):
    • если вы хотите просто включать/выключать (без диммирования) — можно подать одинаковый управляющий сигнал на соответствующие входы (как правило, через контроллер RS-485/Modbus или другой управляющий модуль);
    • «совсем без контроллера» (в смысле «только питание и лента») модуль WB-LED сам по себе ШИМ не формирует — ему нужны команды по шине или внешний управляющий сигнал, в зависимости от модели.
Если вы уточните конкретную модель модуля (WB-LED, WB-MRWL3, WB-MRWL4 и т.п.) и схему включения (откуда приходит управление, какое питание, какая длина и ток ленты) — можно будет дать более точную рекомендацию по сечению проводов, максимальному допустимому току и конкретной схеме объединения.
На ближайший рабочий день инженеры техподдержки дополнительно подтвердят, допустимы ли в вашем случае частичные комбинации 2+1+1 и 3+1 именно для вашей модели, с учётом тепла и ограничений по клеммникам.
  1. Центр документации — Wiren Board ↩︎
Постараюсь ответить на ваши вопросы.
Это получится режим 2*W + W + W
Такого режима не предусмотрено.
Это получится режим 2W + 2W
Более подробные варианты режимов диммера представлены в документации: Режимы.
Управлять и настраивать модуль WB-LED можно по Modbus RTU. Так же с помощью кнопок, подключенных ко входам: Настройка входов.
Вам еще нужна помощь?
