Хочется к диммеру WB-MDM3 подключить группу света из ламп накаливания на 360 Вт (6 ламп по 60 Вт). Заявленной мощности в 300 Вт на канал не хватает, поэтому была идея воспользоваться “сценами” - сделать единое управление 2-мя каналами, подключив к каждому по 3 лампы. Но поиском на форуме нашел, что сцены из прошивки вырезаны (хотя в документации до сих пор упоминаются). Есть какие-то варианты решения проблемы?
И еще вопрос, возникающий из-за недостатка мощности/нехватки каналов в одном модуле (пока пытаюсь сделать без контроллера):
Очень бы хотелось для 3-х групп света (одна из которых 360 Вт) сделать следующие сценарии:
Да, спасибо, что заметили. В документации была неточность. Сцены были только в прошивке 2.8.0 - потом их убрали. Документацию уже поправили.
С актуальной прошивкой, к сожалению, только с контроллером. Обычно такое делают с помощью правил.
Такую логику можно сделать и с контроллером и без контроллера (см карту регистров). Но при этом группу на 360 Вт сделать нельзя.
У диммера три выходных канала. Вы можете сделать синхронную работу двух групп света с помощью правил на контроллере, но это всё ещё будет две группы света. Тогда для одного диммера останется только один выходной канал, для ещё одной группы света.
Если вам нужна ещё одна (по сути четвёртая) группа света - тогда надо второй диммер.
Итого: ваша задача решается с помощью двух диммеров и правил на контроллере.
Подскажите, удалось ли ответить на ваш вопрос? Всё ли ясно?
