Приобрел контроллер, но пока не понимаю, как сделать описанное выше.
Через UI контроллера для каждого входа можно задать только один выход или все, а мне надо 2.
Через wb-rules по карте регистров не нашел того, который бы выдавал/принимал тип нажатия чтобы скопировать его для другого канала.
Перенесла в отдельную тему. Когда пишете в решённую тему, очень вероятно, что ваше сообщение не заметят и отреагируют намного позже.
Продублирую, какой алгоритм вы хотели реализовать
Одиночное нажатие Кнопки1 включает/выключает 1 группу.
Двойное нажатие Кнопки1 или Кнопки2 включает/выключает 2 группу (360 Вт).
Одиночное нажатие Кнопки2 включает/выключает 3 группу.
Для реализации с помощью внутренней логики, например, для первой кнопки, нужны следующие настройки:
При этом вторую группу нельзя сделать такой мощной.
Если вторую группу разделить на две, то нужно делать через wb-rules. Для этого надо:
включить режим работы входа “кнопка без фиксации”
использовать в правилах соответствующие контролы счётчиков для разных типов нажатий:
правила можно писать по примеру “Обработка счётчиков нажатий ”
Документация на wb-rules:
Примеры правил:
Если будут проблемы с написанием правил, также можете обращаться к нам. Ещё на портале справа сверху есть кнопка для общения с местным AI, он тоже может помочь в написании правил:
Подскажите, ответила ли на ваш вопрос?
Да, спасибо, все получилось!
