Проблемы с WB-MDM3
Помогите решить проблему.
Подключил диммер WB-MDM3.
Все три канала работают только с WEB UI/
Если пробовать вкл через выключатель, то:
1 выкл. - включает 1 канал
2 выкл. - ничего не включает
3 выкл. - включает 2 канал
Добрый день. А при замыкании выключателей их статус в веб-интерфейсе меняется?
Посмотрите в инструкцию:
Входы 1, 3, 5 соответствуют каналам 1, 2, 3.
Спасибо. Понятно.
вт, 12 янв. 2021 г., 22:04 Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.ru>:
И, соответственно там же можно прочитать про возможные режимы и настройки. Например при “однокнопочном” режиме можно использовать свободные входы как софтовые, обрабатывая правилом на контроллере.
