WB-MDM3 описание входных портов
В описании на WB-MDM3 не увидел назначение входов 4,5,6.
Т.е. если 1,2,3 непосредственно для управления и диммирования выходами 1, 2, 3, то по входам непонятен функционал и взаимодействие с выходами.
Прошу пояснить.
Режимы:
  • кнопка не взаимодействует с каналом, но может обрабатываться правилом на контроллере;
  • одна кнопка на канал;
  • две кнопки на канал. - Соответственно если выбрано управление по двум кнопкам, то для канала 1 используется входы 1-2, для 2 - 3-4, для 3го - 5-6.
    Так же если выбрана одна кнопка на канал, то не 1,2,3 входы, а 1,3,5 входы.
Т.е., в случае потери связи с контроллером, замкнув канал 1 освещение на выходе 1 не включиться?
Если у вас сконфигурировано управление только с контроллера, то да. Активируйте управление для соответствующих каналов через одну или две клавиши.
