Доброго дня!
Столкнулся с проблемой смены режима работы входов диммера WB-MDM3.
Для входа 1 успешно сменил режим работы командой:
modbus_client --debug -mtcp -t0x06 -a12 -r16 -p502 192.168.1.202 1
Для входа 2 сменить режим работы не получается. Команда:
modbus_client --debug -mtcp -t0x06 -a12 -r17 -p502 192.168.1.202 1
При выполнении команды смены режима диммер “откликается” миганием индикации.
При это яркость меняется:
modbus_client --debug -mtcp -t0x06 -a12 -r1 -p502 192.168.1.202 100
Буду благодарен за любую помощь!
Отвечу сам себе. На диммере перепутаны вводы 2 и 3. По неизвестной мне причине, при кратковременном замыкании ground и третьего ввода срабатывает второй канал диммера.
Может я столкнулся с браком.
Добрый день. Прочитайте документацию диммера снова пожалуйста.
В разделе Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3 — Wiren Board есть таблица, описывающая управление выходами в зависимости от выбранного режима.
Прочитал ещё раз. Команда для смены режима входа:
Можно записать 0, 1 или 2. В моём случае это 1 – работа с однокнопочным выключателем.
Если я записываю 0, то управление с выключателя пропадает.
Сейчас подключил к диммеру третий потребитель. Он вообще не управляется с выключателя. Так как кратковременное замыкание gnd и ввода 3 инициирует диммирование вывода 2.
При однокнопочном режиме вход 1 управляет каналом 1, вход 3 - каналом 2, вход 5 - каналом 3. При описанных вами действиях вам для управления выходом 2 необходимо переключать состояние входа 3. Сейчас у вас так отрабатывает?
Да. Уже разобрался. Надо внимательней читать инструкции. Спасибо всем за подсказки!
