Входы wb-mr6c v3
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
В реле wb-mr6c v3 tcnm 7 дискретных входов, 6+1
Предполагается установка без контроллера.
Нулевой вход отключает все входы разом.
По умолчанию реле настроено на работы с клавишами с фиксацией.
Если щелкнуть клавишу входа 0, то остальные каналы можно будет независимо включать после этого?
Или же пока не отключен выключатель 0 - остальные каналы будут обесточены?
То есть - это такой же принцип, как в обычнх системах с контактором?
В зависимости от настройки входа можно выполнять различные действия для любого входа.
Для Входа 0 в режиме “Отключить все входы” срабатывание происходит по переднему фронту (в момент нажатия) и следующее действие будет только при повторном включении.
Если выключатель с фиксацией останется замкнут, то остальные входы продолжат работать штатно, в соответствии с настройкой.
У вас остались еще вопросы?
1 сообщение было перенесено в новую тему: Режим WB-LED 2W+2W
