Логика работы WB-MR с выключателями с фиксацией
Намечено применение модулей реле WB-MR6C v.2 для управления освещением в доме с применением выключателей с фиксацией. Контроллер есть в планах, но позже.
Не нашёл информации в документации, поэтому задаю вопросы:
  1. Какая реакция модуля будет по сигналу отключения всех реле (вход 0) если при этом включены один или несколько выключателей на входах 1-6?
  2. Возможно ли применение на входе 0 выключателя с фиксацией?
  3. Если да, то возможно ли при размыкании/замыкании выключателя на входе 0 реализовать выключение/включение реле 1-6 к входам которых подключены выключатели с фиксацией и они находятся в состоянии ВКЛ? Простыми словами: уходя выключил всё одним выключателем, возвращаясь включил тем же выключателем то, что было включено.
При замыкании 0 входа на iGND произойдет отключение всех реле независимо от положения выключателей на остальных входах (при должной настройке).
  1. Возможно ли применение на входе 0 выключателя с фиксацией?
Предусмотрена настройка – только кнопка без фиксации. Но проверил на стенде, если Вход 0 будет замнут – остальные отрабатывают штатно. Чтобы выключить все мастером на Входе 0 необходимо произвести Выкл-Вкл.
  1. Если да, то возможно ли при размыкании/замыкании выключателя на входе 0 реализовать выключение/включение реле 1-6 к входам которых подключены выключатели с фиксацией и они находятся в состоянии ВКЛ? Простыми словами: уходя выключил всё одним выключателем, возвращаясь включил тем же выключателем то, что было включено.
Получается, что да.
Большое спасибо за ответы!
Правильно ли я понимаю, что для того чтобы ВКЛЮЧИТЬ всё мастером на Входе 0 потребуется ещё раз произвести Выкл-Вкл
Включение происходит в момент нарастания переднего фронта – т.е. из состояния Выкл в состояние Вкл.
