Подскажите, пожалуйста, по отключению реле.
Задача такая: имеется WB-MR6LV/I, 3 линии света + выключатели к ним и один мастер-выключатель. Хочется иметь такую логику: отдельные выключатели работают как обычно со своими линиями, а мастер-выключатель включает и выключает все 3 линии сразу.
Вопрос: возможно ли такое сделать с WB-MR6, при условии, что в остальные 3 входа/выхода подключены свои линии и их трогать не нужно?
Или всё же нужно эти 3 линии выделять в отдельную WB-MR3 и подключать мастер к входу 0? Если так, то не подскажете по конфигурации Mapping-матрицы для такой логики? Вроде бы по табличке подходит режим “0111”, но смущает, что там выключение происходит по переднему фронту, а потом ещё и по заднему? Не будет ли это засчитываться как двойное срабатывание?
