Мастер выключатель и 2шт. WB-MR6C v.3
Добрый день
Имеем два реле
WB-MR6C v.3
Может ли один мастер выключатель отключать свет, подключенный через эти реле, на обоих реле без наличия контроллера. (Возможно с наличием для настройки и последующем отключении?)
Либо можно ли объединить вход с мастера выключателя и ignd двух реле?
Конечно всё можно, даже есть отдельный 0 вход на который спокойно вешается мастер на несколько модулей и объединяется ignd.
То есть мне надо объединить ignd и два входа мастера на двух реле верно?
Нашел ответ в этой теме
Извините
Я верно понимаю, что вопрос решён?
Да, если в той теме корректная схема.
То есть один мастер выключатель можно пожключить к двум реле объединив их входа и объединив их ignd
Да, технически так можно делать.
