Несколько WB-MR6C v.3 и один мастер выключатель
Здравствуйте,
Подскажите если имеются несколько WB-MR6C v.3 и один мастер выключатель. Как быть?
Объединять iGND со всех устройств и замыкать сразу три 0?
Если бы это были WB-MR6C v.2, вопросов бы не было, т.к. блок питания один на всех. А тут у каждого модуля получается свой блок питания.
iGnd вмести со входами каждого модуля гальванически изолирован, о чем прямо в документации написано.
Но какая цель у объединения? Типовой способ - правило на контроллере, которое обрабатывает изменение входа.
Цель объединения, выключение всего света через INPUT0 на трех реле WB-MR6C v.3, даже когда контроллер не доступен.
Как раз типовой способ я так понимаю это и есть через INPUT0?
Да, можно объединить входы.
При наличии контроллера обычно объединять ничего не надо - но тут уже вам как удобней.
Спасибо! Все-таки не до конца понял
Возможно ли объедений три INPUT0 с разных WB-MR6C v.3 для выключения всего света одним мастер выключателем? Безопасно ли это? Если можно, то и iGND три нужно объединить?
Да, возможно.
С точки зрения безопасности - я так не делаю, опасаюсь наводок на входы. Чем больше общая сеть проводов к выключателям - тем лучше она принимает электромагнитный импульс от молнии, например.
Но вообще, если говорить про питающую сеть - безопасно.
Да.
