Подключение одного кнопочного выключателя к двум модулям реле
Требуется реализовать управление двумя группами света с одного кнопочного выключателя:
  1. Одинарное нажатие включает/выключает основной свет в комнате подключенный к выходу WB-MR6C v.3
  2. Двойное нажатие включает/выключает подсветку в комнате светодиодной лентой подключенной к выходу WB-LED
Возможно ли подключить этот выключатель к входам сразу двух модулей (WB-MR6C v.3 и WB-LED) для прямого управления двумя группами света без использования правил на контроллере?
Или можно только подключить выключатель ко входу например WB-MR6C v.3, а управление выходом WB-LED настроить через правила на контроллере?
Можно, почему нет. Только настроить устройства надо так, как вам нужно. Через правила тоже можно.
Правильно понимаю, вообще нет никаких проблем в том что будет объединение iGND WB-MR6C v.3 и минуса с блока питания лент на WB-LED?
Вы должны точно понимать зачем соединяете. Если понимание есть - то, безусловно.
