WB-MR6C v.3
Добрый день! есть реле WB-MR6C v.3 .
Задача - управлять освещением из 3-4 мест выключателями с фиксацией, вроде как реле позволяет это сделать.
Для настройки использую Pytnon Modbus Device. На настройки входов установил - переключатель с фиксацией. Не работает.
Помогите с схемой подключения выключателей/переключателей после входов реле
Огромное спасибо!!!
Так, покажите пожалуйста какое значение записано в регистры конфигурации соответствующих входов?
Ну и что происходит если замкнуть и разомкнуть вход?
Замыкаю Вход1. При замкнутом Вход1 - замыаю его еще раз другим выключателем -ничего не происходим
Это как? покажите, пожалуйста, схему подключения ко входу 1.
У меня сейчас все выключатели параллельно. Если без фиксации то все работает (ессно с другими настройками входов) Возможно надо по другому
Данная реализация невозможна.
Параллельное выключение корректно будет работать только с выключателями без фиксации, с учетом того, что на два выключателя никогда не будут нажимать одновременно.
Таким образом, задачу с управлением четырех выключателей можно реализовать:
  • Либо используя выключатели без фиксации.
  • Либо подключать выключатели с фиксацией каждый на свой вход, без параллельного подключения.
Добрый день. Удалось решить вопрос?
