Подбор оборудования для 1к квартиры
Добрый день! Сейчас планирую систему умного дома для квартиры. Подскажите, пожалуйста, какое оборудование нужно будет купить. Список устройств, который необходимо будет автоматизировать:
  1. Диммируемые свет в прихожей - 2 источника;
  2. Диммируемый свет в санузле - 1 источник;
  3. Свет на кухне - 1 источник ;
  4. Свет на балконе - 1 источник;
  5. Свет в гардеробе - 1 источник;
  6. Диммируемый свет в спальне - 1 источник;
  7. Бра в спальне - 2 источника;
  8. Свет в кабинете (второй зоны спальни) - 1 источник
  9. Управление кондиционером
  10. Управление рулонной шторой (опционально)
  11. Управление сторонними зигби источниками
Также нужно подключить кнопки (выключатели) - сценарий использования: выключатель у кровати должен уметь включать/выключать локальный свет, весь свет в доме, бра, управлять зигби мотором для шторы.
Еще, подскажите, пожалуйста, будет ли возможно установить ПО Спрутхаб или Хоум Ассистенс для интеграции в HomeKit.
Заранее спасибо!
Итого 3 канала. Если диммировать “220” - то 1 модуль Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3 — Wiren Board
Итого 6 каналов
Значит - например (смотрите в статью Рекомендации по выбору реле — Wiren Board) один модуль Модуль реле WB-MR6C v.2 — Wiren Board
Два варианта:
Модуль релейных выходов для управления роллетами WBIO-DO-R10R-4 — Wiren Board на 4 канала.
https://wirenboard.com/wiki/ZigBee_Support
Возьмите дополнительно модуль Универсальный модуль дискретных входов (WBIO-DI-WD-14) — Wiren Board
Можно использовать входы релейных модулей, но их использовать для “двойных” и “длительных” нажатий - достаточно сложно.
Посмотрите статью: https://sprut.ai/client/companies/portfolio/3/1523
Даже если не захотите делать сразу датчики воздуха, шторы и т.п. – проложите провода под них, с запасом. Чтобы можно было например скрытый подрозетник расковырять и в него потом что хочется поставить.
Я вот про шторы забыл, когда ремонт делал – теперь жалею )
Я к каждому окну сделал подрозетник. Просто прикрыл поастиковой крышкой и обои сверху. И не видно - и оно если что понадобится - есть. Так что обоими руками - за.
