Oleg29
November 16, 2020, 12:26pm
1
Помогите подобрать оборудование:
Группы розеток - 5 шт
Группы освещения - 12 шт (из них диммируемые 4 шт.)
Светодиодные ленты - 6 шт (диммируемые)
Выключатели света - 12 шт.
Датчик протечки воды - 2 шт.
Подключение видеокамеры 1 шт.
Датчик движения 1 шт.
Управление через телефон.
Голосовой ассистент Алиса.
Oleg29:
5 каналов - это 1 6-канальный модуль, но из-за пусковых токов…
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Recommendations
Я бы предложил 2 штки Модуль Modbus-реле WB-MRWL3 — Wiren Board
8 релейных каналов - это два модуля https://wirenboard.com/wiki/WB-MR6C_Modbus_Relay_Modules , (4 канала у нас в запасе)
Диммеров - два трехканальных https://wirenboard.com/wiki/WB-MDM3_230V_Dimmer
Oleg29:
Для лент если полноцветные (4 канала в ленте, RGB+W) - то 4 модуля Диммер светодиодных лент WB-MRGBW-D — Wiren Board
Если лент 4 одноцветных - то 1 модуль Диммер светодиодных лент WB-MRGBW-D — Wiren Board , но тогда управление лентами придется реализовать правилами, кнопки просто так к модулю в таком режиме не подключатся.
Выключатели (или выключатели без фиксации, “кнопки”) - подключаются ко входам релейных модулей и диммеров, управление возможно как с выключателей так и с контроллера.
Вот описание для реле
https://wirenboard.com/wiki/WB-MR6C_Modbus_Relay_Modules#.D0.92.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8B
Настроить входы реле можно в разных конфигурациях.
Для диммера MDM3:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MDM3_230V_Dimmer#.D0.A0.D0.B5.D0.B6.D0.B8.D0.BC_.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.BD.D0.BE.D0.BF.D0.BA.D0.B0.D0.BC.D0.B8
Для MRGBW-D
https://wirenboard.com/wiki/WB-MRGBW-D#.D0.9C.D0.BE.D0.BD.D1.82.D0.B0.D0.B6
Oleg29:
Модуль https://wirenboard.com/wiki/WB-MWAC имеет несколько входов для подключения датчиков, как активных та к и пассивных, выходы кправления кранами и возможность автономной работы, в том числе с резервированием питания.
Oleg29:
Тут вопрос сложнее. Что за камера, какой функционал хотите получить?
Oleg29:
Как вариант - использовать либо обычный PIR сенсор типа https://aliexpress.ru/item/1005001598558191.html
подключив его прямо на входа Ax контроллера
или Универсальный настенный датчик WB-MSW v.3 — Wiren Board (дороже, зато функционал - очень широкий)
Веб-интерфейс на телефоне.
Oleg29:
Назначено наBrainRoot
Да, вот статья
Но действия в ней описанные потребуют достаточно глубокого вникания.
Какие варианты Вы бы посоветовали?
Сам пользуюсь “штатным” интерфейсом контроллера. Редко нужно.
По моему скромному мнению, “штатный” интерфейс контроллера подходит для наладки, но никак не для удобного пользования системой УД.
Если все в виджетах - то удобно. Но это вкусовщина. Я наоборот стараюсь избежать необходимости что-то включать-регулировать через интерфейс.
Расскажите о вашем опыте удобного “взаимодействия” с УД.
Что используете у себя?
Освещение - включается “кнопками”, либо по датчикам движения. По датчикам темпертатуры - управляется отопление (насосы на контура). Ну и вентиляция по влажности и CO2. Собственно оно “и так работает”, нет нужды что-то настраивать. Но да, хочу поиграться с голосовым управлением.
