Здравствуйте. Прошу помощи для подбора оборудования.
ТЗ:
Обычная жилая квартира
- Управление светом будет кнопками от shnaider elektrik. 12 групп
- Управление ролетам (2 шт) через телефон
- Кнопка общего света (1 шт) возможность упаравления с телефона
- Датчик движения (1 шт)
По всем потребителям нагрузка не будет превышать 16А
Скажите интерфейс контроллера и Модули реле на русском языке есть?
Есть ли приложение для подключения к контролеру со смартфона?
Есть ли возможность подключения к контройлеру по каналу блутуз? Если да, какое приложение использовать?
Про подбор оборудования достаточно подробно написано здесь: Подбор оборудования в кв - #2 от пользователя Explorerol
Пока интерфейс контроллера использует только английский язык. Это касается именно системных меню и страниц. В планах есть добавление перевода на русский язык, но по срокам сказать пока ничего нельзя. У модулей нет своего веб-интерфейса (кроме модулей MGE, MIO-E, у них он тоже на английском).
Но вы можете создавать свои элементы управления и на русском языке. Об этом написано в документации по веб-интерфейсу: Веб-интерфейс контроллеров Wiren Board — Wiren Board
Для управления со смартфона проще всего использовать веб-интерфейс контроллера. Нужно включить WiFi на контроллере и использовать обычный веб-браузер смартфона (в строке поиска достаточно набрать IP-адрес контроллера).
Интерфейс Bluetooth для конфигурирования и программирования контроллера использовать не получится.
