В wb-mqtt-serial начиная с версии 2.10.0 появилась поддержка протоколов СПОДЭС и DLMS/COSEM. DLMS/COSEM - международный стандарт протоколов обмена для датчиков и счётчиков, СПОДЭС - российская адаптация DLMS/COSEM.
В составе wb-mqtt-serial есть готовые шаблоны для электросчётчиков Меркурий 234 D и Энергомера CE308 Z. Пример настройки подключения счётчика Меркурий 234 D в web-конфигураторе:
Новые типы устройств можно подключать в полуавтоматическом режиме. wb-mqtt-serial сам проанализирует доступные параметры устройства и создаст заготовку шаблона. Для этого надо остановить wb-mqtt-serial и запустить его из командной строки с параметром -G. Сгенерированный шаблон будет записан в каталог /etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates.
Подробнее прочитать про реализацию работы с DLMS в wb-mqtt-serial можно здесь.
Как обновляться
Обновлённое ПО вышло только для Wiren Board 6, предыдущие контролеры не поддерживаются.
Для установки новой версии пакета надо переключиться на репозиторий testing согласно инструкции.
