Добрый день. 2 счетчика Energomera CE308 подключены к контроллеру WB7 на один порт. Один из счетчиков (СПОДЭС) работает корректно, второй показания не выводит(СПОДЭС 2.0). Были попытки сменить у нерабочего счетчика протокол на IEC 61107 но после этого во вкладке “Устройства” каналы пропадают, задавая их вручную они не выводятся. В чем может быть проблема?
Опишите пожалуйста что делаете, на какой аппаратной версии и какие версии ПО используете.
Что конфигурируете, какого результата ожидаете и чем получаемый отличается.
Команды, логи, подключениия.
Пока совершенно недостаточно информации.
Версия контроллера 7.3.4
Через AdminTools производил настройку счётчиков. Авторизация на обоих счётчиках проходит успешно, однако в WB выводятся показания только у одного
diag_output_A7O3OV3S_2024-08-21-09.00.39.zip (178,4 КБ)
Не вижу ни одного успешного обмена с устройством:
Aug 21 09:00:32 wirenboard-A7O3OV3S wb-mqtt-serial[13286]: WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: Getting 0.0.96.9.0.255:3 failed. Serial protocol error: request timed out [slave_id is dlms:3543]
Aug 21 09:00:32 wirenboard-A7O3OV3S wb-mqtt-serial[13286]: WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: Getting 1.0.3.8.128.255:3 failed. Read DLMS packet failed: -3, Unknown Exception response. [slave_id is dlms:3543]
Aug 21 09:00:34 wirenboard-A7O3OV3S wb-mqtt-serial[13286]: WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: Getting 1.0.31.7.0.255:3 failed. Serial protocol error: request timed out [slave_id is dlms:3543]
Aug 21 09:00:34 wirenboard-A7O3OV3S wb-mqtt-serial[13286]: WARNING: [serial device] device dlms:3543 is disconnected
Для проверки советую сделать следующее:
Оставить (физически) на шине только одно устройство, отключить опрос остальных устройств на этой шине и прочие шины. Включить Debug для wb-mqtt-serial и проверить - есть ли хоть какой-то ответ от устройства.
Выложите пожалуйста обмен за несколько минут, с включенным Debug, файлом если можно. Ну и - по прежнему не вижу ни одного ответа от устройства.
wb-mqtt-serial_20240823T160516 (1).log (97,4 КБ)
Привлеку разработчиков. Возможно СПОДЭС 2 действительно работает по-другому.
И попробуйте вот так пожалуйста.
Сгенерировать шаблон не удается. От разработчиков есть какая-либо информация насчёт СПОДЭС 2?
А что не удается?
Пока - нет.
Проверьте пожалуйста, работает ли прибор с этим ПО? https://www.incotexcom.ru/files/em/soft/konfigurator-spodes-19-1-1-5.zip
Так, соответственно это не СПОДЭС или действительно какая-то новая, оригинальная версия.
Мы поддерживаем СПОДЭС ГОСТ Р 58940-2020.
Если протокол у прибора отличается - то его поддержки у нас нет.
Спрошу у разработчиков.
А какая из двух реализаций протокола выбрана? Что в логах при выборе обоих?
С помощью admintools при выборе именно протокола 61107 - читается?
В admintools через IEC 61107 авторизация успешная.
diag_output_A7O3OV3S_2024-09-22-19.16.27.zip (113,8 КБ)
Обратите внимание - в admin tools адрес 3543.
Также: Использование счётчика Энергомера CE308 с контроллером Wiren Board — Wiren Board
