Подключение счетчика Энергомера CE307 R33.145.ОA.N
Добрый день, подскажите пожалуйста по счетчикам Энергомера CE307 R33.145.ОA.N. Возможно ли его подключить в wirenboard и считывать данные(на борту есть rs-485)? В поддерживаемых устройствах его нет, но все счетчики энергомера (трехфазные) указанные в списке сейчас не доступны для покупки. Или может подскажете модель трехфазного счетчика актуального на сегодняшний день?
Для CE308 тоже:
Screenshot_20230207_184214
Так что, думаю по аналогии с Использование счётчика Энергомера CE308 с контроллером Wiren Board — Wiren Board
Добрый день! Удалось подключить данную модель?
Топикстартер указал модель без поддержки СПОДЭС, так что, вероятно, настройку необходимо производить не по аналогии с CE308, а по аналогии с CE301/CE303.
https://wirenboard.com/wiki/Energomera_CE303
Спасибо, объект пока на стадии строительства, отпишусь по результату.
У меня аналогичная ситуация, такой же счетчик как у вас. Отпишусь позже сюда
P.S. обратите внимание, что CE307, судя по документации, требует питания интерфейса rs-485. Не забудьте заложить сигнальные кабели и кабели питания интерфейса до опломбировки счетчика энергоснабжающей организацией т.к. клеммы находятся под пломбируемой крышкой
Добрый день, подниму тему. Тоже купил этот счетчик, так как указанные в шаблонах не доступны были. Штатные шаблоны счетчик не видят, поставил утилиту производителя AdminTools. По IEC, СПДОЕС или DLMS подключиться к нему не удается. Подключение (и по документации и по факту ) получается через “Протокол CE для счетчиков”. Адрес - последние 5 цифр (не 9), пароль 777777 (соответствует тому что указано в паспорте).
Описание протокола доступно в документации http://www.energomera.ru/documentations/product/ce307_r33_rp.pdf стр 58. Есть идеи как реализовать?
Если надо могу приложить дамп AdminTools с обмена со счетчиком
И еще (это скорее для ищущих по нему инфо) - этот счетчик не показывает всякие плюшки типа токов, напряжений, мощности по фазам. Тут только накопленные показания :frowning: Сравните описания на http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce307r33 , и на http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce303r33 ). Ну и по факту через AdminTools не удалось увидеть ничего, пункт ПарметрыСети не читается, ошибка “не поддерживается оборудованием”
То есть, получается сто протокол “CE” поддерживается именно этим счетчиком - не полностью? Позову более компетентного специалиста.
Такой протокол (для 307) не поддерживается к сожалению. Он отличается от от 303 и требует отдельной разработки (программирования) для добавления.
жаль, спасибо. есть шанс что реализуете? и возможно ли силами пользователя, на уровне wb-serial.conf или там гораздо глубже?
Шанс - да, есть. Но при массовом запросе, сейчас, если верно понимаю тенденцию большинство производителей все ж отказываются от “своих” протоколов в пользу открытых.
Да, как раз все протоколы именно в этом пакете, можно добавить и свой.
Спасибо. Понимаю что протоколы счётчиков это совсем не приоритетное, но у той же же энергомеры сейчас это единственная модель 3ф доступная в рознице бытовому потребителю.
А в каком conf файле протоколы описываются? не нашел сходу
Не в конфиге, сначала надо запрограммировать поддержку маиого протокола. Хотя программировать можно и проще, с помощью вызова MQTT RPC прямого доступа к порту. Но все ж умение программировать нужно.
Андрей, спасибо. В целом-то навыки программирования имеются, вопрос насколько глубоко-тут нужно - на си модуль линукс модул. писать или на wb js скрипт? в Вики есть об этом?
Если добавлять поддержку прямо в драйвер - то на сях, да.
Если работать через RPC - то достаточно начального знания JS.
Вот, отправка в шину и получение ответа:
MQTT RPC пример
var pathRPC = "/rpc/v1/wb-mqtt-serial/port/Load/";
var modbusPort = "/dev/ttyRS485-2";
var modbusSpeed = 9600;
var modbusParity = "N";
var modbusStopbit = 2;
var clientID = "testRPC";
function requestRPC(modbusPort, modbusSpeed, modbusParity, modbusStopbit, clientID, requiestID, messageType, message, responseSize){
  //Формируем JSON запрос
  //Должно быть что-то такое:
  //{"params": {"response_size": 8, "format": "HEX", "path": "/dev/ttyRS485-2", "baud_rate": 9600, "parity" : "N", "data_bits" : 8, "stop_bits" : 2, "msg": "0A03008000018499"}, "id" : 1}
  var strJson = JSON.stringify({params: {response_size: responseSize, format: messageType, path: modbusPort, "baud_rate": modbusSpeed, parity: modbusParity, "data_bits" : 8, "stop_bits" : modbusStopbit, "msg": "0A03008000018499"}, "id" : 1})
  //var strJson = JSON.stringify({ state: "ON" });
  log.info("strJson =", strJson)
  publish(pathRPC+clientID, strJson, 2, false);
function modbusRequest(devAddr, command, regStart, regCount){
  //Сформируем набор байт команды
  //0A03008000018499
  //var tmp=
var ruleName = trackMqtt(pathRPC+clientID+"/reply", function(message){
  log.info("name: {}, value: {}".format(message.topic, message.value))
log.info("ruleName:", ruleName)
requestRPC(modbusPort, modbusSpeed, modbusParity, modbusStopbit, clientID, 1, "HEX", "0A03008000018499", 8)
Напишите, пожалуйста, удалось ли подключить Энергомера CE307 R33 к контроллеру WirenBoard по RS-485? Нужна помощь в подключении счетчика Энергомера CE307 R33.146.ОA.N к контроллеру WirenBoard 7.4 по RS-485 и созданию шаблона…
Тоже очень интересно подключение счетчика Энергомера CE307 R34
Энергомера СЕ307 R34 поддерживает только DLMS/СПОДЭС.
Поэтому можно или сгенерировать шаблон так или, если в нем не реализовано пересисление кодов - создать его вручную, по аналогии с шаблоном CE308.
По Энергомера CE307 R34
удалось выяснить опытном путем в AdminTools, что он еще работает по IEC61107
и используя данный скрипт GitHub - latonita/esphome-energomera-iec: Компонент EspHome для счетчиков Энергомера CE102M, CE301, CE303 (IEC/МЭК/ГОСТ 61107)
посылая команды VOLT, CURRE, DATE_ и тп удалось получить ответ от счетчика.
Я плохо разбираюсь в этом, но может это как то поможет?
Если устройство отдает свой перечень параметров - то достаточно собрать шаблон по ссылке.
