Выполнил подключение счетчика энергомера CE102 через шаблон. Во вкладке устройств отобразилось, но показания напряжения, тока и мощности подсвечены красным.
В чем может быть проблема?
Прикрепите, пожалуйста, диагностический архив.
Также сообщите, пожалуйста, точную модель счётчика.
Сфотографируйте, пожалуйста, как подключены клеммы счётчика?
Также подскажите, есть ли у вас адаптер Преобразователь интерфейса WB-USB485 — Wiren Board?
А к контроллеру вы на порт RS-485 подключаете или через адаптер?
Подключаюсь через rs485-2 на контроллере. На первом сидят модули и датчики.
Единственным устройством на шину?
Возможно, проблема в физическом подключении. Следует использовать терминатор на концах шины (у порта контроллера встроенный) и соединить клеммы GND счётчика и контроллера.
Сейчас пока нет стенда с этим счётчиком, через пару дней сделаем стенд - будем пытаться воспроизвести проблему.
Да, на второй порт подключен только этот счетчик.
Расстояние между контроллером и счетчиком 30 см.
У счетчика RS без внешнего питания. GND порта RS на WB подключить к клемме -12 на счетчике?
GND к клемме 11, клемму 12 не подключать
подключил GND к 11 клемме, результат такой же.
Хорошо, попробую воспроизвести на стенде. К сожалению, стенд ещё не готов.
Когда пытались воспроизвести на стенде, выяснилось, что у некоторых счётчиков данной модели отсутствуют параметры Urms, Irms и P. Эти параметры были добавлены в прошивку счётчиков недавно. (Это про модель, которую мы тестировали CE102 R5.1 145 JAN). Ну и на стенде не воспроизвелось, т.к. у нас счётчик поддерживает эти параметры.
Этот вопрос следует решать с производителем счётчика.
Связался с производителем по данной проблеме, просит снять информацию с вашего и моего счетчика.
(необходима информация по СПОП приборов CE102 R5.1 145 JAN и CE102 R5.1 145 JA ( в AdminTools " авторизация - информация все строки") )
Сможете сделать на вашем тестовом счетчике?
Сейчас уточню у коллег.
Сообщите, пожалуйста, по результату
Да. Конечно.
Ответ тех.специалистов.
У счетчиков разные микроконтроллеры внутри
12501 - микроконтроллер не выдает по интерфейсу параметры сети
12776 – выдает .
На вопрос как их распознать при покупке, ответа нет.
Похоже определяется как раз этой цифрами в начале серийного номера счётчика. Можете проверить, какая у вас - 012501?
Мы используем модель Энергомера CE102 R5.1 145 JAN с серийниками, у которых первые пять цифр обозначают число больше, чем 01277
