Подключение WB-MAP-12E к Wirenboard7
Добрый день . Столкнулся с такой проблемой. Установили Контроллер Wirenboard7 к нему подключили 5 счетчиков. 4шт WB-MAP-12E и один WB-MAP-12H.
WB-MAP-12H работает штатно , а модель 12E отдает по всем датчикам значение “0”. Добавлял счетчики через веб морду wirenboard7. Прописывал датчики через ssh:
Для модели 12H:
modbus_client --debug -mrtu -pnone -b9600 -s2 /dev/ttyRS485-2 -a132 -t0x10 -r0x1460 2994 2997 2996 0579 0628 0599
modbus_client --debug -mrtu -pnone -b9600 -s2 /dev/ttyRS485-2 -a132 -t0x10 -r0x2460 2997 2999 2997 0517 0847 0568
modbus_client --debug -mrtu -pnone -b9600 -s2 /dev/ttyRS485-2 -a132 -t0x10 -r0x3460 2993 2997 2991 0864 1075 0741
modbus_client --debug -mrtu -pnone -b9600 -s2 /dev/ttyRS485-2 -a132 -t0x10 -r0x4460 2990 2993 2990 0607 0689 0628
Для модели 12E
modbus_client --debug -mrtu -pnone -b9600 -s2 /dev/ttyRS485-2 -a47 -t0x10 -r0x1460 2996 2996 2997 0575 0639 0562
modbus_client --debug -mrtu -pnone -b9600 -s2 /dev/ttyRS485-2 -a47 -t0x10 -r0x2460 2995 2996 2996 0589 0537 0590
modbus_client --debug -mrtu -pnone -b9600 -s2 /dev/ttyRS485-2 -a47 -t0x10 -r0x3460 2996 2996 2996 0583 0603 0590
modbus_client --debug -mrtu -pnone -b9600 -s2 /dev/ttyRS485-2 -a47 -t0x10 -r0x4460 2997 2997 2996 0646 0650 0584
При сканировании все подключенные устройства контроллер Wirenboard7 обнаруживает
Покажите скрины экранов, что показывает WB-MAP-12E и WB-MAP-12H. Пришлите фото подключения счетчиков.
Проверьте шаблоны выбранные для устройств и их соответствие.
Вот так прописал счетчики:
Шаблон на модель WB-MAP-12E всего один. Он и выставлен.
У вас счетчики через шлюз подключены? Или без него?
Что имеете ввиду под шлюзом?
Wirenboard7 подключен в сеть, к нему на порт RS485-2 подключены счетчики.
Доступ Wirenboard7 осуществляется через vlan в которой прописан шлюз сети управления, т.е wirenboard7 и ПК, на котором открываю его веб интерфейс, подключены не прямым кабелем.
Судя по скринам, у вас одни те же устройства (47 и 132) настроены и по последовательному порту, и через TCP. Т.к. устройства у вас подключены к шине RS-485, то попробуйте отключить порт Modbus TCP.
Также при сканировании у вас все устройства с настройкой “9600 8N2”, у вас же “9600 8N1”. Нужно привести к “9600 8N2”.
Сделал как вы описали ,помогло , опрос 12E пошел. Есть сомнения в актуальности измерений, будем перепроверять измерителем.
Здесь удалил:
Здесь оставил:
Счетчик 12E начал опрашиваться:
Файл диагностики прикладываю:
diag_output_A4BIDM7U_2023-09-25-07.19.22.zip (193,3 КБ)
